RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Tor 21 apr 2011 18:12 |
Tja
Har ett problem med caddyn.
I höstas gick den bra och startade direkt, nu, händer det inte mycket om man inte kör med startgas.
Jag har bytt soppafiltret i motorutrymmet och pumpen fungerar. Relän har jag testat att byta mellan två olika bilar men ger ingen skillnad.
Finns det något mera man kan felsöka eller byta ut? Kan pumpen bli dålig så den inte orkar få fram bensinen?
Alla tips uppskattas!
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg |
| Tor 21 apr 2011 19:08 |
| Om den stått länge kanske det är läga att byta till nytt bränsle eftersom det är färskvara.
RymdSegel
| Tor 21 apr 2011 19:15 |
| Bränsle är bytt
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 21 apr 2011 19:29 |
Ta loss bränsleslangen i motorrummet och ha den till en flaska sätt på tändningen så ska det komma rejält med bensin om inte så kanske du har en dålig ledning eller pump,
Uteslutningsmetoden funkar fint.
RymdSegel
| Tor 21 apr 2011 19:59 |
Har lossat på slangen vid filtret och kollat så också, men det händer inget, vi provade att suga ut bensin och då kom det lite.
Det som verkar vara konstigt är att pumpen går, alltså den surrar och har sig men det kommer inte fram någon bensin. Kan pumpen bli dålig även om det inte hörs eller känns för det luktar eller syns inget så det verkar inte finnas någon läcka heller.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 21 apr 2011 20:31 |
Byt pump impellern i pumpen du har har förmodligen sagt tack o godnatt Galen Hobbymeckare med dyslexi
RymdSegel
| Tor 21 apr 2011 21:24 |
Vart får man tag på en sån?
Misstänker att det är billigare än att köpa en hel pump
darkien
| Tor 21 apr 2011 21:58 |
är inte lönt då den är pressad på axeln.... tjacka ny pump ist har du de utanpåliggande pumpen på den där eller är den inbyggd i tanken? ve de finns olika på fgammel audin hade ja me mej måtten på den gamla pumpen o tralla in på biltema o handla en me liknande mått o modda in i tanken,,,, kosta 399:- plus lite slang o nå klammer Galen Hobbymeckare med dyslexi
RymdSegel
| Tor 21 apr 2011 22:21 |
| Sitter utanför tanken och kostar 2.600 kr på mekonomen så vill ju helst komma undan med något billigare när man inte vet helt säkert
darkien
RymdSegel
| Fre 22 apr 2011 3:34 |
Ah, har en sån liggandes men vet inte om det passar med anslutningar och sånt
darkien
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Fre 22 apr 2011 17:15 |
| Är det samma pump som till k-jet som sitter i Golf 1 Gti? Isåfall passar pumpen från Biltema (passar Saab 900, Volvo med K-jet). Den har bara lite mindre diameter än orginalpumpen och glappar lite i fästet, men det går ju att lösa enkelt. Jag kör med en sån i min bil, funkar fint!
RymdSegel
| Fre 22 apr 2011 17:24 |
Inte en aning, vet bara att det är 95 hk motorn i den och jag tror att det är mekaniskt insprut på den.
Hur tar man reda på om den passar?
fred
| Fre 22 apr 2011 17:34 |
Gå in på meca eller mekonomens webbshop och jämför art.nr mellan din caddy och min golf 1 gti ( LWW579)
Är art.nr lika så passar pumpen från biltema på din
RymdSegel
| Fre 22 apr 2011 17:59 |
Tack för tipset, det är samma!
