Forum - Golf 2 (83-91) - 1.8L och 1.8L kompressor Skillnader? tips och hjälp tack.
KirK
Golf 1 C Ort: Kalmar
Sön 13 mar 2011 10:44 Svara med citat
Tjena
har mycket dålig koll angående detta,
undrar helt enkelt hur stor skillnad det är på en
1,8 spis utan kompressor och en med kompressor?
samma block topp?
svårt att konvertera en motor till kompressor?
tacksam för all info jag kan få.
mvh kirk
Quattro_mannen
Sön 13 mar 2011 17:13 Svara med citat
Annat block,kolvar,stakar,vevaxel och topp.....dvs inget är lika,men visst kan du fixa kompressor på en vanlig 1.8 motor om du vill.
KirK
Tis 15 mar 2011 6:07 Svara med citat
tack för svar jasså det va så mycket som skillde, hehe vilken koll man har.
hur bra håller en sådan spis med kompressor då?
Känny
Golf 2 1.8 GTi 16v -88 Ort: Göteborg
Tor 17 mar 2011 18:05 Svara med citat
Beror ju helt på vad som sitter i Wink
Sweeper
Tor 17 mar 2011 18:15 Svara med citat
Kan säga direkt att om du har 1.8 med monojet sprut så måste du byta till annat.
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Tor 14 apr 2011 14:59 Svara med citat
Om man har en 1.8L Rp, kan man sätta på vilken kompressor som helst i princip från bildelsbasen? Eller?
och om man har dubbla webber 40'or? Funkar det med kompressor?
Är väldigt intresserad så om någon skulle kunna förklara med bild eller text på hur en kompressor fungerar med motor osv.
Känny
Tor 14 apr 2011 16:22 Svara med citat
Googla lite så är jag säker på att du kommer finna svar på dina frågor.
Finns ett par olika typer av kompressorer, bla. Skruvkompressor, roots, g-ladern Smile
Sweeper
Tor 14 apr 2011 19:30 Svara med citat
Dubbla weber och kompressor? hur tänkte du där?
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika
Tor 14 apr 2011 19:40 Svara med citat
Vad menar du är problemet?
Sweeper
Tor 14 apr 2011 22:08 Svara med citat
Vad är dina planer om man får höra, eller är det en ren fråga?
Känny
Fre 15 apr 2011 0:19 Svara med citat
Det enklaste du kan göra är att köpa g60 motor, sprut och låda.. Riktigt simpelt att koppla in också Smile
banzai_92
Fre 15 apr 2011 6:24 Svara med citat
Det jag menar är att jag har dubbla webers hemma liggandes som jag tänkte sätta in på motorn (och eftersom att jag inte har världens koll) så undrar jag om det skulle funka ihop med en kompressor Smile
Sweeper
Fre 15 apr 2011 14:41 Svara med citat
Som jag har förstått så vill du koppla in dina webers på rp motorn, får man fråga om du vet hur mkt utrymme du kommer ha mellan torpedväggen och trattarna? jag gissar på väldigt lite.
Sen vet jag inte hur många det är som kör med weber/individuella spjäll + kompressor/turbo eftersom du måste ha en låda som behåller vakuum mellan kompressorn och spjällhusen, jag vet inte hur du har tänkt där riktigt, du kommer ju i slutändan och ha ett rör som går från kompressorn o stryper! du kan ju inte ha 4st kompressorer om du nu tänkte så, eller 2.
Jag skulle istället skaffat ett special insug som har trattar inuti, då är det en annan historia.
banzai_92
Fre 15 apr 2011 15:28 Svara med citat
Jaha Smile Tack du besvarade min fråga perfekt : )
Känny
Mån 18 apr 2011 11:55 Svara med citat
Skriv ett pm om du är intresserad av g60 motordelar Smile
