Forum - Golf 3 (92-99) - Bakre vindrutetorkare
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Tor 07 apr 2011 19:21 Svara med citat
Min bakre vindrutetorkare vägrar fungera. köpte en ny motor och trodde det skulle lösa biffen men nej. jag har 3 sladdar som går till motorn grön brun och gul. jag har kollat spänning och där e 12v mellan den gula och bruna hela tiden men mellan den bruna och gröna är där noll . så jag gissar på att den bruna är minus och dom andra plus beroende på vilket håll den ska snurra. nu undrar jag bara om det är så att det alltid ska ligga spänning på både den gula och gröna? sedan undrar jag om det kan vara sladden som släppt från relät eller vad felet kan vara?
Jag har kollat hela vägen och ser inget som ser söndrigt ut, tror inte att kabeln går sönder om den inte är vikt.
Kan man dra ut hela säkrings/reläsaken och komma åt vettigare än att ligga och krypa?
Mvh Gustav
pizzabud1
Tor 07 apr 2011 23:46 Svara med citat
Ingen som har någon koll? frågan är egentligen om det borde vara spänning mellan mitten och båda sidorna. en annan bra sak om någon vet är om man kan mäta bakom en säkring så att båda kablarna fungerar. Har jag rätt i att det ska vara 2 plus och en minus?
Fre 08 apr 2011 9:18 Svara med citat
Du ska ha tot. 3 kablar vara en alltid har spänning på sig vid påslagen tändning för returgången
sen finns det en som det bara ska komma en puls då och då när den är i gång från dess intervallrelä
det är inte axeln som kärvar ?
pizzabud1
Fre 08 apr 2011 9:44 Svara med citat
Vaddå axeln som kärvar? jag provade att köra den med direktström från batteriet och den gick runt så jag gissar på att felet inte ligger där bak. hur ska man mäta av spänning på säkring och relä? måste väll mäta mot plus och minus eller är jag helt ute och cyklar?
Fre 08 apr 2011 9:57 Svara med citat
Minus är karossen (alt. brun ledare som bruka vara minus på vag-bilar)
du behöver ett kopplingschema man börja med att se om det kommer ut pulser från intervallreläet
pizzabud1
Mån 11 apr 2011 12:44 Svara med citat
Nu undrar jag hur jag ska kunna mäta om det kommer impusler från relät? ska jag lossa det hålla ena sladden till dit andra mot karossen var som? samtidigt som jag trycker på vindrutetorkarn?
pizzabud1
Tis 12 apr 2011 17:25 Svara med citat
Någon som kan hjälpa mig med en utförlig beskrivning på hur jag ska felsöka?
pizzabud1
Mån 18 apr 2011 22:57 Svara med citat
Nu undrar jag om man kan rycka ut hela säkrings och relädosan? lite osäker på om alla sladdar kommer att åka ut? eller har någon nått tips för att komma åt och mäta ordentligt?
