KirK
Golf 1 C Ort: Kalmar |
| Sön 13 mar 2011 10:44 |
Tjena
har mycket dålig koll angående detta,
undrar helt enkelt hur stor skillnad det är på en
1,8 spis utan kompressor och en med kompressor?
samma block topp?
svårt att konvertera en motor till kompressor?
tacksam för all info jag kan få.
mvh kirk
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Sön 13 mar 2011 17:13 |
| Annat block,kolvar,stakar,vevaxel och topp.....dvs inget är lika,men visst kan du fixa kompressor på en vanlig 1.8 motor om du vill.
KirK
| Tis 15 mar 2011 6:07 |
| Quattro_mannen skrev: | Annat block,kolvar,stakar,vevaxel och topp.....dvs inget är lika,men visst kan du fixa
kompressor på en vanlig 1.8 motor om du vill. |
tack för svar jasså det va så mycket som skillde, hehe vilken koll man har.
hur bra håller en sådan spis med kompressor då?
Känny
Golf 2 1.8 GTi 16v -88 Ort: Göteborg |
| Tor 17 mar 2011 18:05 |
| KirK skrev: | tack för svar jasså det va så mycket som skillde, hehe vilken koll man har.
hur bra håller en sådan spis med kompressor då? |
Beror ju helt på vad som sitter i
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 17 mar 2011 18:15 |
Kan säga direkt att om du har 1.8 med monojet sprut så måste du byta till annat. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Tor 14 apr 2011 14:59 |
Om man har en 1.8L Rp, kan man sätta på vilken kompressor som helst i princip från bildelsbasen? Eller?
och om man har dubbla webber 40'or? Funkar det med kompressor?
Är väldigt intresserad så om någon skulle kunna förklara med bild eller text på hur en kompressor fungerar med motor osv.
Känny
| Tor 14 apr 2011 16:22 |
| banzai_92 skrev: | Om man har en 1.8L Rp, kan man sätta på vilken kompressor som helst i princip från bildelsbasen? Eller?
Är väldigt intresserad så om någon skulle kunna förklara med bild eller text på hur en kompressor fungerar med motor osv. |
Googla lite så är jag säker på att du kommer finna svar på dina frågor.
Finns ett par olika typer av kompressorer, bla. Skruvkompressor, roots, g-ladern
Sweeper
| Tor 14 apr 2011 19:30 |
Dubbla weber och kompressor? hur tänkte du där? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika |
| Tor 14 apr 2011 19:40 |
| Romka skrev: | | Dubbla weber och kompressor? hur tänkte du där? |
Vad menar du är problemet?
Sweeper
| Tor 14 apr 2011 22:08 |
| Jeff skrev: | | Vad menar du är problemet? |
Vad är dina planer om man får höra, eller är det en ren fråga?
Känny
| Fre 15 apr 2011 0:19 |
Det enklaste du kan göra är att köpa g60 motor, sprut och låda.. Riktigt simpelt att koppla in också
banzai_92
| Fre 15 apr 2011 6:24 |
Det jag menar är att jag har dubbla webers hemma liggandes som jag tänkte sätta in på motorn (och eftersom att jag inte har världens koll) så undrar jag om det skulle funka ihop med en kompressor
Sweeper
| Fre 15 apr 2011 14:41 |
| banzai_92 skrev: | Det jag menar är att jag har dubbla webers hemma liggandes som jag tänkte sätta in på motorn (och eftersom att jag inte har världens koll) så undrar jag om det skulle funka ihop med en kompressor  |
Som jag har förstått så vill du koppla in dina webers på rp motorn, får man fråga om du vet hur mkt utrymme du kommer ha mellan torpedväggen och trattarna? jag gissar på väldigt lite.
Sen vet jag inte hur många det är som kör med weber/individuella spjäll + kompressor/turbo eftersom du måste ha en låda som behåller vakuum mellan kompressorn och spjällhusen, jag vet inte hur du har tänkt där riktigt, du kommer ju i slutändan och ha ett rör som går från kompressorn o stryper! du kan ju inte ha 4st kompressorer om du nu tänkte så, eller 2.
Jag skulle istället skaffat ett special insug som har trattar inuti, då är det en annan historia.
banzai_92
| Fre 15 apr 2011 15:28 |
Jaha Tack du besvarade min fråga perfekt : )
Känny
