Forum - Golf 2 (83-91) - Jetta Mk2 går orent eller inte alls!
Rosenngren
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Laxå
Tor 05 aug 2010 23:34 Svara med citat
Hallå alla glada!
Har en Jetta mk2 1991a med lite problem. TIll en början la tändningslåset av , och jag ska nu byta det, men hur fan får man bort eländet? har rensat på alla spakar och plast, är bara stången och låset kvar. Det sitter en "tapp" på stången som man fäster ratten på, ska den dras av med en avdragare eller hur fanken gör man ?
Sen går den riktigt orent eller inte alls. går att starta den ibland men den blöddrar som fan och går inte att köra alls, bara rycker och dör hela tiden. Jag har bytt soppapump, tändspole och gått igenom fördelarlock. bensin får den så det måste vara något med tändningen! Kan det vara tändmodulen? Testade med en annan från en golf men hände ingenting då, visserligen vet jag inte alls om det är av en av rätt sort.
Tack på förhand!
Senast ändrad Mån 09 aug 2010 21:53, ändrad totalt 1 gång
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Fre 06 aug 2010 6:39 Svara med citat
Här har du lite hjälp hur man byter lås och tändplatta:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6105
Rosenngren
Sön 08 aug 2010 16:23 Svara med citat
tack! det förklarade allt! nu återstår det bara att den inte går som den ska Sad
Rosenngren
Mån 09 aug 2010 21:52 Svara med citat
Liten update här! har nu bytt tändningslås, det gick bra tack Retroride för länken!
Har även bytt förgasarfot, utan resultat, kollade även gnistan, och det fanns! började tillomed brinna lite i farsans ögonbryn när han kolla stiften eftersom det var såpass mycket bensinånga så det blev ett stort eldmoln ! Smile
Så därför tror jag att bilen får för mycket bensin! det stinker verkligen bensin om den när man kör den på starten och tar man ur stiften efteråt är dom pissblöta. Hade en volvo engång och den var nästan likadan, och då var det kallstartgivaren som var trasig, om jag fattat det rätt är det den blåe rackaren som sitter på kylarslangen?
Behöver all hjälp jag kan få eftersom jag är beroende av bilen till och från jobbet!
Rosenngren
Tis 10 aug 2010 18:57 Svara med citat
Finns det INGEN som har en aning vad det kan vara för fel ? tog bort förgasaren idag och gjorde den klinisk ren men utan resultat, det rinner till och med soppa ur avgassystemet nu när man kör den på starten:s har ett litet hål innan katalysatorn som det droppar ur. har testat att kopplat ur ventilerna som sitter på kylarslangen både röd och gul, gjort rent alla kontaker på förgasaren.. vafan ska jag göra ?!
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Tis 10 aug 2010 20:23 Svara med citat
Om den står på tomgång, och du drar ur kontakten till den blåa givaren. vad händer, inget/något?
den blåa är en givare för tempen i kylarvattnet. hur mår resterande tänddelar? vad är bytt och när?
Rosenngren
Tis 10 aug 2010 21:54 Svara med citat
Den startar inte överhuvudtaget nu,så kan inte testa måste ha surat igen totalt.. har kollat fördelarlock och rotor och det är fräscht, stiften är NGK-R. tyckte gnistan var fin på dom.
nu startar den inte ens med startspray.
frisedel
Tis 10 aug 2010 21:59 Svara med citat
Går soppapumpen? vad har du för pump och flöde? hur ser det ut med luften?
vet inte om det fungerar så, men om man får för lite luft, blir det ju rellatift för mycket soppa.. kanske det surar igen därför?
Rosenngren
Tis 10 aug 2010 22:01 Svara med citat
Japp har bytt soppapumpen. fint sprut från spridaren i förgasaren är det med. har testat att försöka starta den utan luftfiltret påkopplat samtidgt som jag sprutade startgas men det hjälpte inte. har även kollat så att kamremmen inte hoppat och det hade den inte. men jag får väl köpa ny tändspole, tändstift, fördelarlock rotor och kablar..
frisedel
Ons 11 aug 2010 6:40 Svara med citat
Börja billigt. fördelare och rotor röstar jag på
Retroride
Ons 11 aug 2010 17:01 Svara med citat
Han hade ju bra gnista ... då är det inte fördelaren eller rotorn ju....
Testade du alla stiften? så där var gnista?
Retroride
Ons 11 aug 2010 17:02 Svara med citat
...o Förresten, hur ser stiften ut? är där ordentligt med ström på bilen?
annars hade jag börjat med att byta ALLT i tändväg.
Rosenngren
Ons 11 aug 2010 21:28 Svara med citat
Ja det finns kräm i bilen, stiften bör det inte vara något fel på. det är NGK-R stiften. det jag funderar på är om den får för mycket bensin, när jag kört ett tag på starten rinner det soppa ur avgassystemet, har ett litet hål innan katten. jag ska pröva imorgon att koppla ur soppa pumpen och köra den torr ordentligt, göra rent tändstiften och spruta i startgas. startar den inte då är det ju något fel på gnistan, startar den då, så borde den få för mycket bensin så den surar igen ?
frisedel
Tor 12 aug 2010 5:52 Svara med citat
Ja hur många delar finns det som kan påverka?
först har vi bränsle, luft och gnista. om alla tre finns i rätt mängd kommer vi ner på komponenter.
tänddelar kan behöva bytas tids nog, filter och pump lika så.
vad är det för motor du har? kod?
Rosenngren
Tor 12 aug 2010 18:43 Svara med citat
Pump o filter är bytt, RG motorn är det, en 1,8cl
frisedel
Tor 12 aug 2010 21:03 Svara med citat
Då är det bara att börja felsöka delar. skulle börja med de billiga, och jobba mig genom.
hade du problemet att den surnade redan innan du bytte tändplatta? du skrev att den gick illa..
Rosenngren
Tor 12 aug 2010 21:09 Svara med citat
Det hela började med att jag sänkte den i bött och tvättade bilen, hade jävligt dåligt med bensin i tanken, så jag åkte ner till macken och tankade, påvägen dit började den gå dåligt, tankade 15liter och hämtade en polare för att åka ut och fotografera bilen. då började den gå sämre och sämre, tändningslåset var glappt som fan, men när jag höll kablaget i ett visst läge fungerade det. men den gick dåligrt som fan. tillslut gick det knappt att starta den, och när man gasade full dog den och tände sedan till igen när man släppte gasen. tog med med nöd och näppe hem, bytte tändlås dagen efter, ingen skillnad. och efter det har jag gjort rent förgasaren, bytt soppapump,gjort rent fördelare och rotor, testat med en annan tändspole utan resultat.
farsans teori är att jag har vatten i tanken, då plåten runt "korken" i tanklocket är bort rostad kan det runnit ner vatten där då det sprutar upp från däcket. kan stämma. jag misstänker också att förgasaren är trasig, att den pumpar in för mycket bensin.
så ligger det till! :p
frisedel
Tor 12 aug 2010 21:54 Svara med citat
Låter inte alls orimligt! Ksprit, täta tanken.. börja där tror jag. För hur du än gör så är inte ett hål i inloppet till tanken bra!
Rosenngren
Tis 17 aug 2010 17:47 Svara med citat
Påfylld med fräsch soppa, och bytt förgasare. problemet kvarstår!!
den verkar fetta på som fan, blåryker som fan och när man fått igång den går den bara som den ska på full gas.
ger snart upp.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Mån 18 apr 2011 11:36 Svara med citat
Fick du ordning på det ? Jag har en golf 2 gx-motor som har liknande fel, ger på tok för mkt soppa..
Det började med att den gick sämre och sämre på fullgas, provade att byta undre pumpen, då fick den för lige tryck, kom inget fram till spridarna, bytte pumpen i tanken, samma sak fortsatt..
Bytte tillbaks till gamla pumpen, nu surar den ner sig fort som faan, får koppla ur bränslereläet för att den ska gå alls, och då bara tills soppan är slut såklart.. Hjälp?
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
MiWi
Mån 18 apr 2011 12:02 Svara med citat
Verkar inte vara ovanligt att lödningarna till styrboxen på RP brinner av, och då får jäkligt roliga resultat som följd.
Grimling
Mån 18 apr 2011 14:13 Svara med citat
nu vet inte jag om du svarade åt mig eller TS, men jag ju inte rp, jag har gx. Kan det fortfarande vara boxen ? Jag tycker det känns mer som mekaniskt fel eftersom elen väl inte styr trycket till sprutet ?
MiWi
Mån 18 apr 2011 16:44 Svara med citat
Det var mer som uppföljning åt det trådskaparen började på. Var med om att två lödningar i boxen hade släppt, vilket gav riktigt speciellt motorgång minst sagt. Tog en evighet att ta reda på problemet.
Bör inte vara något du är drabbat utav.
