VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
| Sön 17 apr 2011 22:14 |
Problem med min dörr, när jag försöke låssa upp dörren så låsser den bara upp min dörl, altså bara chaufförens dör, men dom andra är låsta. när jag öppnar dörren så lyser inte lampan som det ska, ni vet den lampan på dörren när man öppnar en dörr så lysser den, glaser är rött och lite lite vitt, så jag köpte länge sedan en låsscylinder från skroten , från en golf 4 års 03 den , bytte den idag vilket tog j#ävligt långt tid men det var inte första gången, för att för 1-2 år sen ramlade rutan av på andra sidan . då fixade jag det också . så jag byte låsscylindern idag den såg lite bättre ut än än min gamla, så nu funkar det . när jag låsser upp chauförrens dörr så låsses alla dörrar upp men min lampa lyser inte när jag öppnar dörren, jag tog multimätaren och kollade om lampan var bra , den var bra, mätade stifen där lampan sitter det var också bra, fattar inte varför det inte lyser när jag öppnar dörren, just det inne belysningen lyser inte heller, ni vet lamporna på taken vita, vet inte vad felet kan vara, skulle vara tacksam om jag fick minsta lilla hjälp
Peppe90
Golf 4 1.6 -99 |
| Mån 18 apr 2011 17:03 |
Tjena!
Jag har haft exakt samma problem med min. Det är kontakten till låskistan som är glapp. Låskistan sitter inne i dörren så du måste ta bort panelen och sedan ta bort metallplattan och sedan fönstret och fönsterhissen. Om den är glapp eller skadad så fungerar inte centrallås, lampan i dörren eller innerbelysningen. När du öppnat upp allt så testa att röra i kontakten och dra den åt olika håll så ser du om det är glapp men jag är nästan helt säker på att det är där felet sitter. Lycka till!
VW BORA
| Mån 18 apr 2011 23:13 |
| Låskikstan är det inte samma sak som låscylinder vilket jag har bytt nu, som jag tog från en golf 4 årsmodell 03. eller så är jag ute cyklar ?
Peppe90
Golf 4 1.6 -99 |
VW BORA
| Ons 20 apr 2011 20:19 |
japp är helt säker på att det var den, kan det vara kablarna som kanske har gått sönder, kablarna i dörren kanske eller nåt . vad tror du ?
Peppe90
Golf 4 1.6 -99 |
| Ons 20 apr 2011 21:07 |
| Okej. Jag skulle nog kolla kontakten som går in i låskistan om den är glapp. Annars kan du kolla kablarna som går vid gångjärnet i dörren. Dem kablarna som är inne i gummit.
VW BORA
| Ons 20 apr 2011 23:27 |
| Peppe90 skrev: | | Okej. Jag skulle nog kolla kontakten som går in i låskistan om den är glapp. Annars kan du kolla kablarna som går vid gångjärnet i dörren. Dem kablarna som är inne i gummit. |
det var exakt dem kablarna som är i gummit jag menade, ska kolla upp det, sen är det bara att köra till skroten ,returbilen, finns 8 st golf 4 där, hoppas jag hittar nåt där, tack för hjälpen
