Forum - Golf 4 (98-04) - Bilprovningen
GolfIV98
Golf 4 1.6 -98 Ort: Stockholm
Lör 16 apr 2011 13:35 Svara med citat
Hej undrar om det är någon som kan hjälpa mig!
Jag fick följande fel vi besiktning,
1. Färdbroms bromsok, anslutning,bromsslang,bak vänster läckage
2. Bromsslang fram höger skadad
Vad är det som jag måste byta är det bara bromsslangarna?
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Lör 16 apr 2011 16:51 Svara med citat
Du behöver byta bromsslangarna, passa på att ta alla när du ändå öppnar bromssystemet. Du behöver skruva loss oket eftersom det måste snurras med slangen.
Men innan du lossar nånting, tryck ner bromspedalen lite, sen sätter du nåt emot så den bara åker upp en liten bit. På så vis har du vakuum i bromssystemet och det rinner inte ut så mkt.
Två tips: kolla stålomspunna bromsslangar på ebay, lika billigt som vanliga i Sverige
Byt bromsvätska när du ändå håller på.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
GolfIV98
Ons 20 apr 2011 7:52 Svara med citat
Tack !
Ska byta dem imorgon.
