GTI_Adam
Golf 2 GTI 16v MK2 Ort: Katrineholm |
| Ons 27 apr 2011 21:53 |
Tjena!
det är så att spacklet har spruckit i min stötfångare till golf 2 (stora) där föregående ägare lagt igen hålen för blinkersna så då här i slutet av sommaren tänkte jag göra likadant men tänkte fråga er som är lite bättre än mig på vad man kan fylla upp dom där blinkershålen med?
ska man kanske fylla med glasfiberspackel, eller Fogskum och sen enbart finspackla det sista eller hur brukar man gå tillväga för att det ska hålla?
tack på förhand!
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 27 apr 2011 23:04 |
Plastsvetsa är det enda som "håller" om man ska vara drastisk.
Alternativt glasfiberVÄV, spackel är och förblir endast spackel.
GTI_Adam
| Ons 27 apr 2011 23:35 |
| MiWi skrev: | Plastsvetsa är det enda som "håller" om man ska vara drastisk.
Alternativt glasfiberVÄV, spackel är och förblir endast spackel. |
okej, men ska man plastsvetsa dit någon plastbit som passar för blinkershålen då eller ?
Sebban92
Golf 2 G60 8v -91 Ort: Vansbro |
GTI_Adam
| Tor 28 apr 2011 22:20 |
| Sebban92 skrev: | Http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4714841-How-to-plastic-weld- a-bumper
lycka till! |
du sebbe, fatta jag det rätt att han hade skurit ut en plastbit som han typ måttat efter blinkershålet och sen typ sluttat kanten som går emot stötfångaren och sen smältplast och fyllt igen runt om för att slutligen spackla med någon slags plastspackel?
Sebban92
| Tor 28 apr 2011 22:25 |
| Skurit och måttat, sen värmer du en mejsel och trycker ner kanterna runt i springan så de smälter ihop me biten du måttat dit. Sen smälter du väl i plastbitarna så de fylls och slutligen spackla. har aldrig gjort de själv, endast suttit och kollat lite på DIY (do it yourself) på vwvortex.
GTI_Adam
| Tor 28 apr 2011 22:27 |
| Sebban92 skrev: | | Skurit och måttat, sen värmer du en mejsel och trycker ner kanterna runt i springan så de smälter ihop me biten du måttat dit. Sen smälter du väl i plastbitarna så de fylls och slutligen spackla. har aldrig gjort de själv, endast suttit och kollat lite på DIY (do it yourself) på vwvortex. |
förstår inte riktigt men..vad menar du med att smälta ner plastbitarna? menar du dom strimlerna han har liggandes bredvid eller?
Sebban92
| Tor 28 apr 2011 22:33 |
| Japp. samma som att svetsa, bara att du gör de med plast och då måste du värma det för att de ska smälta. Antar ja
GTI_Adam
| Tor 28 apr 2011 22:56 |
| Sebban92 skrev: | Japp. samma som att svetsa, bara att du gör de med plast och då måste du värma det för att de
ska smälta. Antar ja |
okej! så allt som allt är att hitta en stötfångare och måtta ut en bit, ta några plastbitar och skära bort till strimlor..sen värma i hålet där blinkers sitter samt på "täck plasten"? eller menar du att man ska smälta ner dom där bitarna runt hålet för blinkers sen dit med den utskurna plastbiten samt lägga över det resterande i springan som blir?..
Sebban92
