Efter ett inbrott inatt på min bil (som står utan drivlina) blev tjuvarna besvikna över att inte få igång bilen och utsatte den för skadegörelse istället.
Bakre sidorutorna ligger som ett täcke över min inredning. Har en reservbil som ska få bidra med nya rutor.
Hur demonterar man rutorna på bäst sätt, så att de inte spricker och går att använda i min ordinarie bil?
Listerna på min bil är oskadade så de kan man använda.
Jag tänkte skära sönder listerna på reservbilen och på så sätt demontera rutorna men det känns inte som rätt metod...?
du behöver bara en skruvmejsel och trycka ut listen lite åt gången innifrån bilen. tar ej länge ha gjort de några gånger rutan spricker ej om du int våldar försstås
Alla icke öppningsbara rutor sitter med enbart listen. vik listen och tryck hårt med hela handen i lämpligt hörn.
Och sen bör man alltid vara aktsam när det är glas. Det må tåla mycket, men lite tryck på fel ställe, eller slag i ett hörn så ligger rutan i tusen bitar
Hade ur mina i förrgår när jag tonade rutorna. Tog 2-3min per ruta ungefär.
Som dom andra säger, lyft över listen med en mejsel innifrån i ett hörn och sen bara tryck/dra ut rutan försiktigt.
Sen när du sätter i rutorna så drar du bara en kabel i listen som du sendan drar ur sammtidigt som du trycker rutan emot bilen.
