Agead
VW Jetta 1.6 -83 Ort: Grums |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 28 mar 2011 23:41 |
Ja,
du får ersätta hela luftburken med ett 'förgasarfilter'
Sånt du ser på alla jänkare.
Eller en svarvad hylsa du sätter på fuggen och sen ett mcfilter över.
Finns många lösningar
Agead
| Mån 28 mar 2011 23:45 |
Men många har bara togit bort de gamla och sätt ditt ett !
funkar de som de ska då eller gör dom något mer ?
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Tis 29 mar 2011 2:47 |
| Har funderat på den där lösningen också. Oljeslagget är väl det jag gruvar över. Många delade meningar. Vissa säger att det bara smörjer å är bra. Andra inte. Att det är före spjället bör väl inte ha nån betydelse. Vart annars liksom. Lär dock inte ge nån större effekt om det är likadan motor som jag har. Ser likadan ut iaf. Ger skönare ljud dock
Agead
| Tis 29 mar 2011 12:52 |
Ja men precis ! har hört lite olika ja med ! därför ja vill fråga om igen men somsagt är inte ute efter effekten vill bara ha lite skönare ljud
| Tis 29 mar 2011 13:52 |
| Jösses. Ett riktigt filter kostar inte jättemycket. och då får du det fina insugsljudet också.
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Tor 21 apr 2011 5:17 |
Där de sitter original med slangen in i skärmen på sidan kan den suga in vatten -.-'
De kan sabba motorn.
Jag har exploderat en PN motor *stolt*
| Tor 21 apr 2011 9:49 |
| TheHmm skrev: | Där de sitter original med slangen in i skärmen på sidan kan den suga in vatten -.-'
Jag har exploderat en PN motor *stolt* |
Intressant tanke. Försöker komma på hur du tänker med vattnet. Kör du i en sjö med vatten upp till motorhuven så visst, annars har ja väldigt svårt å se hur du skulle kunna få in så mycke vatten. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
TheHmm
| Tor 21 apr 2011 9:53 |
Roligt att du nämner de, de regnade litegrann...
Avloppsbrunnen hann inte med och slurp så var de gjort...
Sjö är väl inte helt miss-visande, men den bör ta in mindre vatten med ett filter som på bilderna ovan än med original (och hel slang)
| Tor 21 apr 2011 10:54 |
| TheHmm skrev: | Roligt att du nämner de, de regnade litegrann...
Sjö är väl inte helt miss-visande, men den bör ta in mindre vatten med ett filter som på bilderna ovan än med original (och hel slang) |
Vattnet ska förbi både inneskärmar å dylikt samt ta sej upp i översta hörnet av skärmen därifrån ska de vandra uppåt, förbi kall/varmlufts spjället för att slutligen pressas sej genom ett luftfilter...
Hyffsad osis du måste ha haft, ja har ett lyckats under de 3 år ja ägt en PN motor. Inte ens häromdan när ja spola av bilen med högtryckstvätt med motorn igång. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
