Vesslan
Golf 4 GTI -98 Ort: Stockholm |
| Fre 28 apr 2006 9:21 |
Mitt billarm har börjat spöka rejält! Har sökt runt på nätet mycket om detta problem. Larmets diodrar larmar att det är något som inte stämmer (vänstra lampan inifrån lyser), och att problemet är att någon av dörrarna inte är stängd (högralampan på larmet blinkar 1gång i sekunden)
Så här låbngt är jag med, hoppas på att ni är det med
Ok, problemet sitter i att larmet tror att en dörr är Öppen...
Har läst att kabelkanelerna mellan bil och dörr brukar skava sönder kabelhärvan. Kollar detta och hittar inget brott!
Andra saken som brukar vara ett problem är visst någon sensor i låskistan på bilen..
Något mer det kan vara?! Larmet går inte alltid när jag satt på det... Inatt har det tex inte gått! Måste ju vara något som är glapp i bilen...
Någon som har/haft samma problem? Hjälp mina grannars nattsömn att bli bättre!!
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala |
| Tis 02 maj 2006 0:38 |
| Hade en 950 larm, var problem med låskistan i bagageluckan, den larma lite då och då, så nu har jag ett T70c larm monterat istället, jag orka inte lägga ner energi på att lösa problemet, är det låskistan är det inte helt gratis tyvärr.
Vesslan
| Tis 02 maj 2006 14:34 |
Tack för svar! Skall ta och kolla det när jag kommer hem isf.
Har hört att det brukar ligga i precis låskistan på Golf 4 överlag, pga att spolarvätska från bakspolaren rinner ner i låset...
lurren
Golf 4 1,6 Ort: Stockholm |
| Tis 01 jan 2008 12:08 |
Jag har samma problem... funderar på att koppla bort dörrkontakterna å montera egna nya vid gångjärnen istället .. som på det gamla hederliga sättet.... varför ändra nåt som funkar å e lätt att laga.
mvh matte i segeltorp
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Tis 15 jan 2008 11:55 |
| För mig hände detta, men då var det så att jag hade glömt på en läslampa eller nåt så den ville varna för att nåt var igång, så om du är säker på att alla lampknapparna i kupén är satta till av/automatik, fönster stängda, dörrar stängda, då kan de ju vara att en dörrsensor gett upp "bara". Har samma larm.
lurren
| Tis 15 jan 2008 16:53 |
Har provat med det å ingen förbättring... golfarna verkar ju ha stora problem vad gäller kontakter... tack för svaret iallafall.
Edge
| Mån 25 apr 2011 8:59 |
Frågar väl vidare på denna då mitt larm beter sig på liknande sätt.
Det är ett carguard 170c.
Väldigt sporadiskt och utan förvarning går larmet helt plötsligt.
Som nu inatt tex. det enda som skiljer från tidigare, är att det varit varmare på dagen än tidigare, ca 3*C inatt, då gick larmet.
Så man kan ju fundera på fukt och kallt.
Men larmet går inte när det regnar, och har inte bråkat varesig mer eller mindre i vinter.
Tutar 2ggr när man öppnar en dörr eller bagagelucka, oavstett vilken efter man har larmat av.
Låser jag med nyckeln i dörren är inte carguard aktiverat, den röda dioden i dörren blinkar endast.
Någon som är insatt i detta larm?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Mån 25 apr 2011 23:04 |
Http://cargard.defa.com/pdf/b_CG_T70C.pdf
Läs i bruksanvisningen och tolka vilken brytare det är som larmar, detta förutsätter att larmet är korrekt installerat via Can-Bus-Kablarna, och inte "fusk-installerat", med alla brytare på samma ingång
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 26 apr 2011 10:54 |
Börja med att kolla huv och skuffbrytarna oftast är de dom som börjar spöka,... har på ett antal bilar fått byta huvbrytare samt kan även brytaren i förardörren va något glapp o orsaka sporadiska falsklarm för om ja inte missminner sitter de väl en microbrytare i dörrlåset på mk4 Galen Hobbymeckare med dyslexi
Edge
| Tis 26 apr 2011 18:09 |
Hmm.. visst, larmet är monterat -04 så fort bilen kom till Sverige, men det var först i höstas som det varit lite problem med larmet, och som sagt bara sporadiskt, kan inte identifiera några speciella skilda tillfällen då det larmar, och visst det är ju först när jag börjat använda bilen som det börjar slita då den varit sparsamt använd av tidigare ägare, bilen hade inte ens rullat 5000 mil innan jag tog över den i Aug i somras.
Försöker kolla på blinkandet från dioderna, men har inte sett några konstigheter,
Antar att jag får kolla mer noga nästa gång larmet går helt enkelt.
