Forum - Golf 2 (83-91) - Rykig gång
morgan
Golf 2 1,8 Ort: Linköping
Ons 24 mar 2010 19:07 Svara med citat
Hej
jag har en golf 2 -88.
den startar direkt.
men om jag håller jämn gas tex i 2000varv så går det i ca 40sek sen dalar varvet ner tills den stannar.nu kunde jag åka iväg lite ryckigt i början sen kunde jag ligga på 50-100kmt hem.
åkte ca 1.5 mil men när jag kom till en korsning och fick vänta på några bilar ville den dö igen.
men han åka iväg och fick pumpa på gasen så fick bilen upp ångan igen och kunde åka ca 1km tills jag kom till min parkering.där vart det lika dant igen att den ville dö.
brosan tror det kan vara ett bränsle eller el fel.
är det någon som har haft erfarenhet av detta och vad var det som behövdes göras på din bil.
vill ha snabba svar.
tack på förhand(skulle köpt alfa) Sad
svetzarnbemaning
jardle
Ingen VW Ort: Borås
Ons 24 mar 2010 19:49 Svara med citat
Min gjorde på sammavis, då bytte jag den blå tempgivaren orsakar tydligen en massa konstiga problem /jardle
Four rings to rule them all
morgan
Ons 24 mar 2010 21:45 Svara med citat
är det Vattentempgivare du menar.
svetzarnbemaning
jardle
Ingen VW Ort: Borås
Tor 25 mar 2010 17:54 Svara med citat
Ja, den sitter i vattenstosen i närheten av fördelaren.
MrRhames
Golf 2 1.8 Syncro -90 Ort: Gävle
Tor 25 mar 2010 20:07 Svara med citat
Jag bytte tempgivaren på min Golf förra veckan. http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=14658 Hade likadana problem som du, att bilen gick som en påse skit. Så fort bilen började att bli varm så gick tomgången upp och ner. Ibland dog bilen. Köpte tempgiavren på Bilmetro i Gävle, kostade 238kr och då fick jag med en o-ring jag inte behövde. Fråga mig inte varför.
Det tog mig 10 min att byta. Nu går den så fint..
//Benny
qweenlady
Golf 2 CL - 90 Ort: Upplands-Väsby
Fre 26 mar 2010 23:53 Svara med citat
Min hade samma problem och det visade sig vara ett hål i förgasaren. Nu är det svetsat igen och biler går som bara den.
morgan
Lör 27 mar 2010 13:57 Svara med citat
Ok.
kunde du se hålet .
ska kolla för jag har bytt tempgivaren utan bättre resultat.
det smäller till i luftburken ibland.
svetzarnbemaning
qweenlady
Lör 27 mar 2010 18:27 Svara med citat
Nej
Det var verkstaden som upptäckte det.
morgan
Tis 30 mar 2010 12:09 Svara med citat
qweenlady skrev:
Nej
jag har bytt tändstift.var torra men sotiga.sen har jag kollat igenom slangarna men inte sett några läckage.
har hört ljud från bränslepumpen typ surrande som om något ska matas fram.
ska bytta bränsle filter men kan bränslepumpen va dålig.? Confused
sen går jag på förgasaren tänkte jag.
svetzarnbemaning
MrRhames
Tis 30 mar 2010 16:23 Svara med citat
Sorry om jag knycker tråden lite..
Som sagt så böt jag den blåa tempgivaren och bilen gick fint, ett tag. Men nu går den som skit igen. Crying or Very sad
Som idag åkte jag på motorväg hem ifrån jobbet, tar ca 10:min att åka in till stan. Lagom tills jag kommer in till stan och ska köra stadstrafik, så börjas det. Bilen går ojämt, motorn stannar ibland när jag ska stanna vid rödljus. Det är inga problem att starta den igenmen varvtalte går upp och ner. Ligger mellan 900-1300rpm. Motorn känns orketslös också, känns som om motorn stryps.
Har även bytt termostat och jag kan inte se om det är nå knas med vakumslangarna. Har läst om att det kan vara förgasarfotspackningen eller lambdasonden.
Är det någon som har någon mer ide om vad det kan vara för fel och finns nå enklare saker man kan testa med.
//benny
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg
Tis 30 mar 2010 17:51 Svara med citat
Jag hade samma problem och då var det skit i tankarmaturen, kolla där. Smile
