Forum - Golf 2 (83-91) - Vad nu då? sänkt + Sommarfälgar
Lagnert
Golf 2 1.8 Cl Ort: Borlänge
Tor 21 apr 2011 17:09 Svara med citat
Hej, Jag har nu satt på mina sommarfälgar och sänkt bilen. Det jobbiga är nu att bakhjulen tar i skärmkanten när jag åker i gupp, finns det något sätt att skjuta in hjulen så de är längre in i hjulhuset eller hur ska jag göra ? Är det någon som har något tips och nån smart idé så uppskattas det gärna !
Ja det var väl allt jag undrade över så vart inte så lång text.
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tor 21 apr 2011 17:14 Svara med citat
Enklast är väl kanske att du valsar ut skärmkanten bak? så den inte tar i?
// SquiD
Lagnert
Tor 21 apr 2011 17:15 Svara med citat
Och hur valsar man skärmkanten, hört begreppet men aldrig fått det förklrat för mig hur man gör eller vad man ska använda för verktyg
squid
Tor 21 apr 2011 17:33 Svara med citat
Om du tar av däcken och ställer pallbock så den inte ramlar ner.. sen kan du ta en kulhammare och knacka in själva kanten som är på skärmen.. så den blir dubbelvikt eller hur man ska förklara det..
// SquiD
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tor 21 apr 2011 23:20 Svara med citat
Ett annat tips kan vara att du schimsar bakaxeltapparna ett par grader. Du får något mer camber då såklart (vilket ju inte direkt försämrar vägegenskaperna) men det gör att hjulen "lutar" lite inåt och förhoppningsvis går det friare i skärmkanten.
Jag har gjort så på min när jag körde 8 tum brett och duktigt med sänk.
Der Bär mit Das Auto
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 21 apr 2011 23:23 Svara med citat
Valsa kanterna!
<3 BUB !!
Fre 22 apr 2011 1:25 Svara med citat
Valsa skärmen eller svarva av 'navet' på fälgen så et ökar.
Lagnert
Fre 22 apr 2011 2:14 Svara med citat
Ska testa med att valsa kanterna oh se om problemet kvarstår, ös på med tips bara ! samt kan väl fråga en till sak, Jo däcken fram på vänster sida är däcket innanför skärmkanten med på höger sida så är det utanför.
Kan det ha någon betydelse med hjulinställningar eller något sånt ? Ifall att någon vet något om hjulinställningar och sånt vad man kan ställa om. Och efter att jag böt fjädrar så har ratten ställt sig snett när man kör rakt fram kan jag ha slagit till något när jag böt stötdämpare?
Mvh Johan
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 22 apr 2011 8:26 Svara med citat
Hjulvinklarna fram ändras om du sänker bilen (egentligen också bara om du lossar och skruvar tillbaka fjäderbenet).
Åk och gör en framvagnsinställning, kostar runt 700:- Då slipper du slita däcken snett och väghållningen blir bättre!
