Forum - Golf 2 (83-91) - Lossa gröna "locket" uppepå växellådan,hur?
Almost_Me
Ons 20 apr 2011 16:24 Svara med citat
Hur får man bort det, sitter en plugg i som man lätt drar loss, Men sen ser det ut som en enorm insex inuti, 24mm bultskalle är precis för liten märkte jag. För min teori är att om jag får bort det så kommer man åt bultar till kopplingen?
Vart skaffar man sån stor bult? är det kanske 26mm?
Mvh
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Ons 20 apr 2011 16:47 Svara med citat
Ta en polygrip på kanten och vrid motsols
Ons 20 apr 2011 17:31 Svara med citat
Vad ska du göra med bultarna på kopplingen när allt är på plats?
Almost_Me
Ons 20 apr 2011 19:41 Svara med citat
har försökt alldeles för länge med det nu, bara karvar sönder kanten. Går inte att rubba
Almost_Me
Ons 20 apr 2011 19:42 Svara med citat
dra åt? för det verkar som dom släppt lite som orsakar vibrationer/rassel. Värt att prova än att plocka ner lådan och dra åt dem. OM man kan komma åt via hålet uppepå
MiWi
Ons 20 apr 2011 23:33 Svara med citat
Det kan du inte.
Sitter med tolvkants yttertorx, själva lamellcentrumet. 6 stycken totalt.
Tryckplattan sitter bultad ihop med svänghjulet bakom det hela.
Almost_Me
Tor 21 apr 2011 18:45 Svara med citat
MiWi skrev:
Det kan du inte.
Jo tryckplattan vet ja sitter ihop med svänhjulet. Men dom andra tolvkantsskruvarna ser man ju jätte lätt om det där gröna locket e borta.
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tor 21 apr 2011 18:56 Svara med citat
är nog bättre att riva ner lådan och kolla allt.. istället för att jävlas med o försöka komma åt allt genom det lilla hålet på ovansidan lådan Smile
// SquiD
darkien
Tor 21 apr 2011 20:28 Svara med citat
Visst lär du se dom genom hålet med du lär inte få ner nått verktyg o dra bultarna med.....
Almost_Me
Tor 21 apr 2011 22:11 Svara med citat
Provade på tjejens golf, för den lådan saknar det locket. Jag fick dit 9mm ringnyckel där utan problem. Bara att man kan dra en i taget o måste snurra runt o få bultarna precis för hålet. Jag tycker det känns värt att prova i alla fall, ta bort ett litet lock än hela växellådan. Det lär ju inte bli sämre. Går det inte så plockar jag självklart ner växellådan.
Jag tror annars att en M18 mutter/bult passar, för dom är 27mm skalle på tror jag. Tror hålet är nånstans där omkring. Men har inte lyckas hitta nån affär som säljer såna
