Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Fre 15 apr 2011 23:07 |
Tjo, skulle bara kolla vad som är enklast o göra vid ett växelåds byte.
riva ur motor o allt?
bara ta lådan ur hjulhuset?
vad är enklast o smidigast? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Miche_N
Ingen VW Ort: Oskarshamn |
| Lör 16 apr 2011 0:44 |
| Ta ut lådan från hjulhuset.Ta väck främre motorfästet så du kan luta motorn framåt så mycke som möjligt,håll koll på slangar osv så du inte sliter sönder nåt bara...kan va lite småbökigt o få ut lådan ur hjulhuset,annars e d väldigt enkelt!
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland |
| Lör 16 apr 2011 7:44 |
Bara att släppa ner lådan lite ut från motorn sen e de bara att släppa den neråt varför krångala å ta den ut vid hjulhuset, eller ede ja som förstår fel kanske bara har bytt 15 växelådor på mina golfar tar ca 1:15 att ta bort å ny på plats
Lil_lis
| Lör 16 apr 2011 10:00 |
Tack, okej men då går det att få den genom hjulhuset iaf.
nått annat o tänka på? Old vw:s never die. only gets lower ; )
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping |
| Lör 16 apr 2011 12:21 |
För mig tog det bra mycket mer tid än 1,15 att byta på min KR 16V, men det var iofs inte 15:e gången
Jag tog inte ur motorn. Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
Miche_N
| Lör 16 apr 2011 19:46 |
Haha jag menade alltså underifrån/genom hjulhuset beroende på om bilen står på lyft lr bara i garaget,men motorn behöver absolut inte lyftas ur Har man lite vana av växellådsbyten på Golf så tar d inte så mkt mer än 2 timmar...Första gången jag bytte låda tog d väl 4 timmar lr nåt.
Lil_lis
| Lör 16 apr 2011 19:53 |
Hämtade hem bilen idag, dock var det inga fel på lådan som han sa?.
men funderar på om det är länkaget?? Old vw:s never die. only gets lower ; )
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Tor 21 apr 2011 5:11 |
Vad var felet från första början?
De upplevda?
Lil_lis
| Tor 21 apr 2011 9:54 |
Trög växlad, svårt o få i vxlarna Old vw:s never die. only gets lower ; )
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 21 apr 2011 11:34 |
Länkaget,dålig olja ? Smörj upp länkaget eller renovera det så ska du se att det blir bättre Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
TheHmm
| Tor 21 apr 2011 11:36 |
| Är länkaget dåligt kan du behöva byta ut plastbitarna, dom nöts ofta.
Lil_lis
| Tor 21 apr 2011 21:11 |
Vilka bussningar ska man byta? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
Nosliwe
Donator 25
Ingen VW Ort: Karlsborg |
| Fre 22 apr 2011 10:01 |
Som sagt, en hel drös bävar inför bytet
TheHmm
| Fre 22 apr 2011 12:50 |
| Men märk väl att vissa delar nöts fortare, eller påverkar fortare, speciellt en plast led som är väldigt lättåtkomlig, ska man ha den som ny så byter man alla, ska man ha den bra så byter man dom man kommer åt utan att förlora humöret.
