Forum - Golf 2 (83-91) - Går upp och ner i varv på tomgången ?
Galenskaparen
Golf 2 1.8 Gl -91 Ort: Karlstad
Lör 16 apr 2011 17:59 Svara med citat
Hej jag har en golf mk2a som vandrar upp och ner i varv.
Jag har bytt förgasar foten men det slutar inte varför ?
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara
Lör 16 apr 2011 19:30 Svara med citat
Låter som han suger luft någonstans...felsök med startgas på alla slangar och spridare
Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
Galenskaparen
Sön 17 apr 2011 11:59 Svara med citat
Har gjort det men den men händer inget .. funderar på om det kan va någon av den röda eller blå givaren som sitter på kylarslangen ....
vad tror du / ni ? kan dom ha något att göra med min tomgång ?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 21 apr 2011 4:05 Svara med citat
Om de är en spricka i insprutningsfoten, den under luftburken så gör den så. Annars kan de vara en liten elak EL givare som sitter på motorns högra sida högt upp ganska långt ut, den reglerar tomgången. vit är den med tre kablar. sitter fast med en skruv. Kan ta bild om du inte hittar den.
Galenskaparen
Mån 25 apr 2011 10:52 Svara med citat
Hittar inte ;( bild ?
TheHmm
Mån 25 apr 2011 10:59 Svara med citat
Pma en adress, är på telefon nu
H.J.L.H.
TheHmm
Mån 25 apr 2011 11:08 Svara med citat
Fan, den sitter ju nån annanstans på 1.8orna, glömde de...skäms på mig
H.J.L.H.
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Mån 25 apr 2011 11:32 Svara med citat
När min Golf -92 med RP-motorn gick upp och ner i varv så var det tomgångsmotorn Regular Smiley Bytte den till en bättre begagnad och sen gick den som en klocka igen!
