Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp med avgas..
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Lör 23 apr 2011 14:20 Svara med citat
Är på jakt efter ett nytt avgas (HV -86), vet att sista dämparen som är mest akut heter 191253609bm. jag har hittat en dämpare med samma nummer från en -89a på bildelsbasen. är det samma slutdämpare på alla golfar?
Egentligen behöver dock hela bytas. Eftersom det är en 86a jag har finns ingen kat, passar vilket avgas som helst från liknande årsmodeller (85-87). Eller måste det vara med samma motorstorlek? eller tillochmed samma motorkod?
Senast ändrad Mån 25 apr 2011 10:14, ändrad totalt 1 gång
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Lör 23 apr 2011 18:52 Svara med citat
Om det är likadant som på min vilket det ska vara eftersom jag oxå har en 1,6a från 1986 så passar inte de nyare (8Cool eftersom de har två ljuddämpare baktill. På våra sitter det en direkt efter det främre röret och sen den bakre ljuddämparen, har även för mig att det inte är samma storlek på de äldre och de nyare!
hade jag vart du så hade jag köpt hela kitet (exlusive främre rör) på skroten, det gjorde jag, fick ge 150:- för ett system som var så gott som nytt Smile
Ska vara samma på alla 1,6or med förgasare fr 84-87 Smile
rgsvd
Lör 23 apr 2011 21:11 Svara med citat
Borde det inte vara samma om det har samma nummer?
nu är ju min en 1,8...
nån som vet om det funkar med ett helt avgas från en jämnårig 1,6a?
rgsvd
Sön 24 apr 2011 21:43 Svara med citat
Någon?
luktar avgas vid rödljusen... Sad
VW_ASKELIUS
Mån 25 apr 2011 21:38 Svara med citat
Just det ja, du har ju en GT Very Happy naej då ska jag inte uttala mig om det passar eller ej, men kolla under bilen. 1,6an har en bakre och en mittre, 1,8 i (RP) har två st baktill och kat framtill.
Gissningsvis har din likadant system som 1,6orna (dock inte säker!) tror inte det passar med ett avgassytem från en med insprut, står det inget på mekonomens hemsida? Smile
rgsvd
Mån 25 apr 2011 22:08 Svara med citat
(jag har en HV-motor, alltså en förgasare utan kat och skit Very Happy )
jag får väl helt enkelt köra och demontera på skroten och jämföra med min egen, om det ser likadant ut så provar jag.
tack för svaren
darkien
Mån 25 apr 2011 22:12 Svara med citat
Verkar som från mitten av 84 till mitten av 92 så finns de två utföande av mittendämparen o samma med slutdämparen men båda ska passa bolt on va ja kan utröna iaf de som skiljer är främre rören mellan olika motorer om dom har kat eller ej o insprut eller ej
rgsvd
Mån 25 apr 2011 22:29 Svara med citat
någorlunda standardiserat alltså! precis det svaret som jag hoppades att någon satt på, gäller bara att få tid och brumma till en skrot då Smile
