Forum - Golf 2 (83-91) - Missljud motor/vxllåda (löst) Justera växellänkage?
Almost_Me
Mån 18 apr 2011 20:20 Svara med citat
Hejsan! Igår när jag och en kompis var ute o åkte. Så provkörde han en sväng, så stod ja ute o kika. Sen körde ja samma sväng och han tittade på. Men då när jag körde o växla från 2an till 3an, växlade vid 6500rpm eller nå. Så började det vibrera/skallra ifrån motor/växellådan. Det låter riktigt illa när man varvar motorn över ca 3000 rpm. Låter mer o mer ju mer man varvar. Låter som att nåt sitter helt löst o vibrerar. Det låter väldigt högt också. Men motorn går precis lika bra som innan. Har inte märkt att den går nå konstigt alls. Har letat efter om det var nå värmeplåt eller likande, men kan inte hitta någon sådan. Låter som att det kommer under ventilkåpan nånstans. Ventiler som är slut eller likande? Eller nåt från kopplingen som e löst? går att växla som vanligt iaf. Tyckte jag kände att det var nå vibrationer i kopplingsvajern ett tag då det hände.
Vågar nästan inte köra nu då det låter så illa få fort man gasar på lite. Har även kollat oljan och det var nästan fullt, fattas mindre än en halvliter iaf.
Tacksam för svar. Förstår om det kan vara vädligt svårt att lista ut nå problem, men ska prova filma så ni kan höra också.
Mvh Jimmy
Senast ändrad Mån 25 apr 2011 22:24, ändrad totalt 1 gång
MiWi
Tis 19 apr 2011 15:05 Svara med citat
Knäckt motorfäste känns det som, så motorn vilar mot subframe.
Almost_Me
Tis 19 apr 2011 16:29 Svara med citat
Kan ju vara så. För motorvästena är inte så super bra vad ja vet. Men tror ändå lite på att det kan vara kopplingen som lossnat lite, för jag hade kopplingsproblem förut som har löst sig av sig självt. Och en kompis la handen på växellådan samtidigt som jag varva lite så tyckte han det kom där ifrån, mellan motor och växellådan. Så får känna/kolla motorfästen, annars riva ner lådan o kika Razz till o börja me
Almost_Me
Mån 25 apr 2011 22:23 Svara med citat
Problemet löst. Kopplingen satt helt löst. Fick plocka ner växellådan och drå åt tryckplattan igen. Men nu har jag stött på ett till problem. Fick ju som sagt plocka bort några plastklips till växellänkaget för att få ner växellådan. Satt tillbaka det som det var och nu är växellägena förskjutna. Kan inte få i backen och ettan ligger typ där backen borde vara. Hur kan det ha blivit så fel? Hur justerar man lägena?
Almost_Me
Tis 26 apr 2011 20:48 Svara med citat
Ingen som vet hur man justerar växlarna?
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Ons 27 apr 2011 17:18 Svara med citat
På stången som kommer int till växelspaken i ändan på den så justerar man
Almost_Me
Sön 01 maj 2011 11:27 Svara med citat
måste man inte plocka ner avgassystemet då och värmeplåtarna där för att komma åt? Känns så ologiskt att behöva göra det när jag bara lossat på två leder. Har ju plockat ner växellådan förut och satt tillbaka utan att det har blivit nå fel.
