Forum - Andra Volkswagen-modeller - Går ojämnt och dör på låga varv: Jetta II -88
Horten
VW Jetta 1.6 -88 Ort: Umeå
Tis 05 apr 2011 21:18 Svara med citat
Var på väg hem från ett evenemang i stan ikväll.
Nästan hemma så märker jag bara att bilen huckrar till, sen finner jag mig själv rullandes utan någon hjälp från motorn.
Den dog.
Jag får igång den igen, får upp varven, men så fort jag släpper gasen börjar den huckra och dör.
Måste choka för att få igång den, fast motorn är varm.
Just för att motorn var tvungen att varvas för att inte stanna.
Vid ett gaspådrag på neutralen så varvar den upp som den ska, men vid vändningen låter det som att den misständer, börjar huckra igen och dör.
Luktar bensin.
Vad kan vara felet?
Fördelaren?
Förgasaren?
Tacksam för snabba svar!
polomannen
Lör 09 apr 2011 8:52 Svara med citat
Helt klart förgasar fel.
Öppna förgasaren och kolla i flötör huset att det inte ligger massa grus i.
Annars är det en rengörning av munstyckerna som väntar på dej.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Horten
Lör 09 apr 2011 17:20 Svara med citat
Jag har plockat lös förgasaren och bytt förgasarfoten.
Gått igenom vakumslangar och letat efter läckage.
Jag tror inte att det ska behöva vara något med bränslesystemet, iom att bilen går, men den misständer.
Högt tomgångs varv och vill dö vid lägre varv vid belastning.
Misstänker något med tändningen.
Något annat tips?
Horten
Sön 17 apr 2011 18:22 Svara med citat
Ska gå igenom vad jag nu gjort i min jakt på problemet:
1. Bytt rotor samt föredelarlock.
2. Bytt förgasarfot samt kollat efter läckage.
3. Bytt tändstift.
4. Bytt kamrem samt kollat om den kuggat om, vilket den hade gjort men några få kugg.
5. Bytt tändkablar.
6. Kollat efter skit i flottören.
Märkte lite skillnad vid byte av förgasarfoten samt kamremmen, men bilen missar fortfarande på tändningen. Högt tomgångsvarv samt att den vill huckra vid motorbromsning samt vid jämnt gaspådrag på lägre varv.
HJÄLP mig! Vad kan det vara för fel?
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Sön 17 apr 2011 18:51 Svara med citat
HEJ jag tror du har en läcka på insuget så att den får tjuvluft .felsök med startspray runt förasare grenrör o toppen. eller kanske bromsservon
lycka till
BURRE
Horten
Sön 17 apr 2011 19:23 Svara med citat
lycka till
BURRE
Har kollat det redan, samt slangar och även bromsservon.
Så jag står på bar backe... vet inte längre vad jag ska kika efter.
Kan inte modellen så bra och känner inte för att lämna in på nån verkstad... så mycket är hon inte värd det.
darkien
Sön 17 apr 2011 20:41 Svara med citat
Kolla vad du har för komp i respektive burk så du inte har felet där att du blåst packningen mellan 2 burkar
Horten
Sön 17 apr 2011 20:53 Svara med citat
Mmm. Ska höra mig för och göra ett komptest. Tack för tipset.
Horten
Sön 24 apr 2011 19:53 Svara med citat
Någon som är sugen på att köpa en Jetta som reservdelsbil eller gör det själv? Wink
