Om de är en spricka i insprutningsfoten, den under luftburken så gör den så. Annars kan de vara en liten elak EL givare som sitter på motorns högra sida högt upp ganska långt ut, den reglerar tomgången. vit är den med tre kablar. sitter fast med en skruv. Kan ta bild om du inte hittar den.
När min Golf -92 med RP-motorn gick upp och ner i varv så var det tomgångsmotorn Bytte den till en bättre begagnad och sen gick den som en klocka igen!
