Forum - Golf 2 (83-91) - Missljud i Växellåda på 4a och 5a
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Mån 18 apr 2011 10:28 Svara med citat
Hej
Har en 91a Golf som inte gått 10 000 mil än.
Har fått problem med vissa konstiga ljud från växellådan vid 90 - 120 km/h
Problemet är speciellt när man släpper gasen, det låter som ljudet kommer från vänstersidan och ljudet är ungifär som att nån innerskärm eller något skulle ligga imot hjulet men det gör det inte.
Har bytt yttre drivknutar båda sidor och även Växellådsoljan men problemet är desamma.
Har någon haft liknande problem?
Ps Växlarna går lätt att få i.
haksef
Golf 3 1,8 -95 Ort: Forshaga
Ons 20 apr 2011 11:22 Svara med citat
Är du säker på att det kommer från växellådan? Det låter lite som om hjullagret är kasst. Kollade du det när du bytte drivknut?
Erik-642
Ons 20 apr 2011 12:31 Svara med citat
Ja det trodde jag med i början men ljudet kommer inte förns efter 70 km/h det hörs mest mellan 100 - 90 när man saktar in. kopplar jag ur och rullar så är det desamma.
Japp vi kände på dom och dom känns inte nå glappa alls. därimot är den Inre Drivknuten på höger sida glapp och hade dåligt med fett i sig. vi fyllde i nytt fett och stoppa tillbaka den. kan det vara därifrån ljudet kommer?
haksef
Tor 21 apr 2011 14:14 Svara med citat
Kan vara det men skitsvårt att säga. Det som talar emot det är att du säger att det kommer från vä sida. Troligen bör du byta ut den dåliga drivknuten ändå och försvinner det inte efter det så kan inte jag se annan anledning än att det kommer ifrån växellådan och då finns det andra som kan det mycket bättre än mig. Lycka till!
Erik-642
Lör 23 apr 2011 15:18 Svara med citat
Okej ja vi ska byta den framledes nångång, ska testa byta växellådsolja också och se.
Tack för dina tips! hade fint! Smile
