När jag står still så låter det som fan bakifrån. skramlar väldigt mycket. provade att stänga va och då tystnade ljudet så det bör vara avgasröret. det konstiga e att det bara är när man står still och man har många i bilen.
någon idé om vad det kan tänkas slå i??
Kryp under o kolla vid bakaxeln eller just under växelspaken du har tvärbalkar där som de kan ta i ibland om nån upphängning e dålig eller så tar de helt enkelt i axeln
Galen Hobbymeckare med dyslexi
Farthinder Corrado 1.8 G60(rotrex)-90 Ort: Göteborg
Fre 29 apr 2011 17:54
Har samma problem på min golf 3:a, drog åt skruvarna och bytte gummi " hållarna" sen funka det!
Hade samma problem på min när jag köpte den kollade skarven till bakre ljuddämparen , då satt klamman så gängorna slog axeln så jag lossade den och justerade den så blev det tyst
