Forum - Golf 3 (92-99) - Efterkylningen funkar ej på vr6???
lundsbrunn
Golf 3 vr6 Ort: Götene
Sön 24 apr 2011 17:22 Svara med citat
Min vr6 funkar inte efterkylningen på
vad är det för fel då?
är det en givare var sitter den i så fall.
och kan man testa fläkten
lundsbrunn
Mån 25 apr 2011 19:46 Svara med citat
Vad tror ni är felet..
fläkten går som vanligt
men när bilen är varm å av stängd så startar den aldrig
det ska den väll göra eller
darkien
Mån 25 apr 2011 21:55 Svara med citat
Gissar på spökande givare sitter på kylaren på förarsidans gavel
lundsbrunn
Mån 25 apr 2011 22:08 Svara med citat
är det den då
fläkten funkar ju annars..
darkien
Mån 25 apr 2011 22:21 Svara med citat
Gissar på att det är den spökar men som sagt e svårt o säga 100% utan att ha sett bilen felsökt o mätt givaren.. de är bara en gissning...
utan att va elak men de e samma som att ringa tandläkaren o begära ett kostnadsförslag per telefon på lagningskostnad för du har värk i i en tand innan du går dit för undersökning....
lundsbrunn
Tis 26 apr 2011 12:40 Svara med citat
Jag har fel sökt den med datorn å jag får inga fel koder
Tis 26 apr 2011 13:12 Svara med citat
På Golf Gti 8V-88:a som jag har haft en gång i tiden om ja inte minns fel så ska det finna en termokontakt på motorn som elektriskt ligger parallelt med kontakten på kylaren och har tillslag/frånslag vid ca 100-105C+ för efterkylning för att slippa ånglås i bränsleledningarna ??
darkien
Tis 26 apr 2011 14:03 Svara med citat
Den kan va fel på iaf även om de inte ge felkod felsökning via dator utan felkoder betyder inte alltid att allt är ok... om de nu inte är nå fel enlig fekoderna så funkar ju efterkylningen isf Wink o problmet är magiskt lös Wink skämt åsido fläkten funkar iövrigt men inte efterkylet altså är de logiskt sett givarfel med andra ord så funkar givardelen för normalkylning men efterkylningen e kass.....
lundsbrunn
Tis 26 apr 2011 14:18 Svara med citat
Ja prisis eller så har den inte blivit så varm så den startar kanske
Tis 26 apr 2011 22:12 Svara med citat
Efterkylningen ska starta oavsett hur varm eller kall bilen är. Det ska räcka med att man vrider till tändning och vrider av igen så ska den gå i 10 min.
lundsbrunn
Tis 26 apr 2011 23:25 Svara med citat
Oki det gör den ej..
har inte testat de med täningen men.
den fungerar annars till acen å de..
vilken givare kan det va då..
för där på motorn sitter det tre st. den bruna är för ac
den blå är bara två polig enligt boken är det termokotakt. sen är det en gul till instrumentet..
eller är det den på kylet???
lundsbrunn
Tor 28 apr 2011 11:50 Svara med citat
Kan det va en säkring annars
Tor 28 apr 2011 23:51 Svara med citat
Grattis Regular Smiley
http://the-corrado.net/showthread.php?38925-The-definitive-VR6-cooling -guide
lundsbrunn
Fre 29 apr 2011 0:19 Svara med citat
Jag fatta inget av de..
om det är en säkring vilken är de isåfall.
Fre 29 apr 2011 8:11 Svara med citat
Vad är det för motor och växellådskod ? och årsmodell ?
lundsbrunn
Fre 29 apr 2011 13:57 Svara med citat
Jag hitta säkringen det var nr 13
och den var hel.
Det är en golf3 vr6 97 a02 eller vad den nu heter
Fre 29 apr 2011 14:47 Svara med citat
Dessa koder ska finnas på en vit etikett i bageutrymmet eller i serviceboken
det verkar som att denna kontakt för efterkylning finns i samma hölje som kylvätske-tempgivaren en 4 polig historia
en brun/röd och en brun/grön tråd på 0,5kvmm går till denna
