Rostskada
Golf 3 1,8 - 93 Ort: Timrå |
| Sön 24 apr 2011 14:50 |
Har blivit medlem här nu för att få hjälp. Jag har värkligen sökt i forumet efter hjälp men stångar mig nu i väggen
Min bil som är en golf 3, 1,8 - ABS Motor, rostig å ful. Men den (brukar) gå som en skönhet.
När jag startar bilen och låter den gå upp till arbets temp så stannar motorn utan protest/ gasa till lite efter ca4-5 minuter. Nu har jag bytt Fördelaren och spolen. bilen går jämt och fint tills motorn blir varm, så dör den bara. Jag får alltid vänta till motorn blir kall igen innan jag kan starta den igen.
Vilka fler alterna tiv finns??
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 24 apr 2011 15:38 |
Efter som de är värmerelaterat så skulle ja börja med att byta tempgivaren Galen Hobbymeckare med dyslexi
Rostskada
| Sön 24 apr 2011 15:47 |
| darkien skrev: | | Efter som de är värmerelaterat så skulle ja börja med att byta tempgivaren |
Den bytte jag 7 - 8 månader sedan. De bilen vart svårare och svårare att starta
darkien
| Sön 24 apr 2011 15:57 |
Eftersom de är temprelaterat så brukar de va hallgivaren eller tempgivaren som fuckar ur Galen Hobbymeckare med dyslexi
Rostskada
| Sön 24 apr 2011 16:06 |
| darkien skrev: | | Eftersom de är temprelaterat så brukar de va hallgivaren eller tempgivaren som fuckar ur |
Halgivaren. Därför bytte jag fördelaren
darkien
Rostskada
| Sön 24 apr 2011 20:29 |
| Läste nyss i en annan tråd med väldigt närliggande problem. Där har vag bytt fördelare och nu funkar hans Golf. Undrar om jag har fått tag på en defekt fördelare tro? Humm! Får nog hälsa på skroten igen
Rostskada
| Tis 26 apr 2011 19:04 |
Tyvärr funkar det inte att byta fördelaren x2
Bilen stannar efter några minuter. Några som har förslag????????
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Ons 27 apr 2011 18:28 |
| Om du inte kan starta när den e varm så kan du ju börja med att kolla om det e tändningen eller bensinen det e fel på.
Rostskada
| Ons 27 apr 2011 19:48 |
Jag var in på Bernes här i Sundsvall och fick en genomgång av en väldigt duktig kille. Vi kom överens om att det möjligast är signalen till spridarna eller signalen till hall givaren, Båda kommer från motorstyrningen. I morgon skaffar jag en elektroniklåda på skroten. Vet att det är klokast attkolla felen först, men på skroten får man lämna tillbaka saker innom en månad
Rostskada
| Tor 28 apr 2011 15:16 |
Bytt motorstyrningen och felet kvarstår.
Nu är tempgivare (ca: ett år sedan) bytt.
Fördelaren bytt.
tändspolen bytt.......
Mitt tålamod har renoverats.
Vad mer kan göra att bilen stannar när den börjar bli varm. Någon??
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 28 apr 2011 21:53 |
Kan det inte vara ett av reläna?
Det till motorstyrningen tex.
En kall lödning som släpper när den blir varm?
Har råkat ut för såna relän förr. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Rostskada
| Tor 28 apr 2011 22:00 |
| Det finns ingen förtekning över reläerna. Vilka är vad??
KristianE
| Tor 28 apr 2011 22:08 |
Det med de kraftigaste stiften är styr relät. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Rostskada
| Fre 29 apr 2011 13:09 |
Lång och avancerad felsökning helt i onödan om jag hade gjort rätt från början.
Rengörning av samtliga kontakter och åtgärdan en jord kabel som hade ärjat sänder till lambdasonden. Nu går bilen helt underbart igen
pizzabud1
| Fre 29 apr 2011 14:53 |
| Skönt för dig ju:P brukar vara lättare än man tror:P
