golf4tdii
Golf 4 1.9 tdi Ort: Kristianstad |
| Fre 29 apr 2011 6:38 |
Hej har stora problem med golfen då den inte alls laddar längre (turbon)
Den kör max i 100 km/h och på uppförsbacke tappar den allt och går endast i 80 Km/h (hjälper inte att växla ner då den är lika sölig ändå.
Vet ni vad som kan vara fel? tar många många sekunder att varva ut 1:ans växel och den är lika snabb på alla varvtal ?
Vet ni vad felet kan vara? mvh
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg |
| Fre 29 apr 2011 17:39 |
| Svågern hade samma fel på sin caddy då hade en slang från turbon lossnat
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 29 apr 2011 18:00 |
| När bytte du bränslefilter?
golf4tdii
| Fre 29 apr 2011 20:06 |
| Henrik f skrev: | | Svågern hade samma fel på sin caddy då hade en slang från turbon lossnat |
jaha oke, kanske kan de vara de? kan inte så mycket om bilar men får väl kolla upp det, ville bara säga att intercoolern läker olja med:S
Tog väck lmm och den gick faktiskt bättre i acceleration o gjorde 130 km/h
golf4tdii
| Fre 29 apr 2011 20:07 |
| mellowd skrev: | | När bytte du bränslefilter? |
Det är en diesel böt för bara några veckor sen, hjälpte inte!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Fre 29 apr 2011 20:55 |
Om du har oljeläck från ic så är antingen din ic trasig eller så har du en lös-trasig slang,
Gör rent din ic med diesel när du ändå ska ha ner den och samtidigt ser du om det droppar från någon cell= Trasig.
| Fre 29 apr 2011 21:25 |
| golf4tdii skrev: | | Det är en diesel böt för bara några veckor sen, hjälpte inte! |
är inte diesel bränsle?
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv |
| Fre 29 apr 2011 21:26 |
HEJ intercolern är det inte snarare luftmängdmätaren inte ovanligt kolla felkoderna.
turbon kan enkelt kollas koppla bort laddtrycks regulatorn så att den laddar 100%hela tiden då skall bilen gå som ett spjut men akta topp packningen
BURRE
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Fre 29 apr 2011 22:54 |
| Burre skrev: | HEJ intercolern är det inte snarare luftmängdmätaren inte ovanligt kolla felkoderna.
BURRE |
OM han har en läcka i IC så försvinner ditt ladd tryck där, = jävligt seg Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
golf4tdii
| Lör 30 apr 2011 4:01 |
| Ska ja in till en verkstad o få min ic byt tycker ni? eller ska ja köpa en lmm?
Edge
| Lör 30 apr 2011 12:02 |
Testa om icn läcker först så slipper du felsökningskostnaderna hos bilverkstad.
Om icn är tät, då kan du åka in och felsöka.
stensth
Golf 7 SC Tdi Ort: Norge |
| Lör 30 apr 2011 17:23 |
Knackar den högre än vanligt?
Jag hade ett problem en gång, som var relaterat till att det så småningom blev kortslutning i kontack stycket i hastighetsmätaren. Men det felet hittades, så var det en säkring på batteriet som gick. Kolla det, kanske kan vara det?
golf4tdii
| Ons 04 maj 2011 15:27 |
| stensth skrev: | Knackar den högre än vanligt?
Ska kolla upp dee, och se om de någon säkring som är fel, gick din me kasst som fan lr?
stensth
| Ons 04 maj 2011 15:34 |
| Jupp. Kørbar, men inget man tog ut på motorvægen direkt...
patrikhusberg
Golf 4 1.9 TDI Ort: Nyköping |
| Tor 05 maj 2011 22:17 |
| Hade liknande problem i vintras med min tdi, lämnade in för felkoder å fick typ 10 felkoder som inte hade något med att den var slö att göra, Jag hade samtidigt stoppat dit en kcr box, hörde att turbon ladda som fan upp till 2000 rpm sen tappade den ork. kom fram till att det var just en slang från turbon som inte satt som den skulle 19kr senare så sitter den som berget å bilen har aldrig gått bättre. (felkoderna är borta)
golf4tdii
| Fre 06 maj 2011 21:41 |
| Var ska man gå för att testa dessa felkodet? eller kolla upp de? mvh
golf4tdii
| Fre 06 maj 2011 21:42 |
| stensth skrev: | | Jupp. Kørbar, men inget man tog ut på motorvægen direkt... |
Vet du vilken säkring de var?
stensth
| Fre 06 maj 2011 21:46 |
| Dom är ju inte märkta. Men det var den som är på 150amp om jag inte minns fel. Kan ha vart den på 50amp... Kommer inte ihåg, då detta var 2003.
Pekka Kiiskilä
| Fre 06 maj 2011 22:26 |
| golf4tdii skrev: | | Var ska man gå för att testa dessa felkodet? eller kolla upp de? mvh |
Åk förbi en verkstad som lagar vw bilar så kan dom läsa av felkoderna med VCDS då får du reda på vad som felar mm det kan kosta några hundralappar men det är värt de för om man börjar gissa felet och börja byta diverse delar som ej är trasiga är helt idiotiskt.
