Forum - Golf 2 (83-91) - Regnar in i skuffen
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tis 03 maj 2011 16:18 Svara med citat
Verkar som att det är någonstans vid baklyktorna så det blir en liten pöl nedanför varje lykta, vanligt problem?
nån som vet direkt var problemet kan va så jag slipper slita på fel ställe?
Skuggan 84
Golf 3 GTi 16V -95 Ort: Tierp
Tis 03 maj 2011 19:49 Svara med citat
Det kan komma in vatten bakom Volkswagen eller Golf emblemen under baklamporna.
Eller vid infästnigen för baklamporna kolla satt skruvarna sitter fast!
(om du tar bort lamporna kolla hur plåten ser ut då plåten är skarvad)
Kan även vara så att bakluckan är lite o tät och att det läcker in vatten vid handtaget som ochså skyltbelysningen sitter i..
Tis 03 maj 2011 22:04 Svara med citat
Lossa lyktan och kolla läget. Sitter en skumgummitätning runt.
rgsvd
Ons 04 maj 2011 7:42 Svara med citat
Blir till att plocka ut lyktorna då, tack!
