rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Lör 23 apr 2011 14:20 |
Är på jakt efter ett nytt avgas (HV -86), vet att sista dämparen som är mest akut heter 191253609bm. jag har hittat en dämpare med samma nummer från en -89a på bildelsbasen. är det samma slutdämpare på alla golfar?
Egentligen behöver dock hela bytas. Eftersom det är en 86a jag har finns ingen kat, passar vilket avgas som helst från liknande årsmodeller (85-87). Eller måste det vara med samma motorstorlek? eller tillochmed samma motorkod?
Senast ändrad Mån 25 apr 2011 10:14, ändrad totalt 1 gång
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
rgsvd
| Lör 23 apr 2011 21:11 |
Borde det inte vara samma om det har samma nummer?
nu är ju min en 1,8...
nån som vet om det funkar med ett helt avgas från en jämnårig 1,6a?
rgsvd
| Sön 24 apr 2011 21:43 |
Någon?
luktar avgas vid rödljusen...
VW_ASKELIUS
rgsvd
| Mån 25 apr 2011 22:08 |
(jag har en HV-motor, alltså en förgasare utan kat och skit )
jag får väl helt enkelt köra och demontera på skroten och jämföra med min egen, om det ser likadant ut så provar jag.
tack för svaren
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 25 apr 2011 22:12 |
Verkar som från mitten av 84 till mitten av 92 så finns de två utföande av mittendämparen o samma med slutdämparen men båda ska passa bolt on va ja kan utröna iaf de som skiljer är främre rören mellan olika motorer om dom har kat eller ej o insprut eller ej Galen Hobbymeckare med dyslexi
rgsvd
| Mån 25 apr 2011 22:29 |
| darkien skrev: | | Verkar som från mitten av 84 till mitten av 92 så finns de två utföande av mittendämparen o samma med slutdämparen men båda ska passa bolt on va ja kan utröna iaf de som skiljer är främre rören mellan olika motorer om dom har kat eller ej o insprut eller ej |
någorlunda standardiserat alltså! precis det svaret som jag hoppades att någon satt på, gäller bara att få tid och brumma till en skrot då
