Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem
-rc-
Golf 3 1,8 Orlando Ort: Göteborg
Mån 11 apr 2011 8:57 Svara med citat
Har problem med min golf och behöver lite råd.
Det hela började med att den inte startade. Bara tuggade på startmotorn hela tiden. Hittade felet som var förgasarflänsen som var trasig. Bytte denna och kände mig glad att jag hittat felet. När allt var tillbakaskruvat så satte jag mig i bilen och vred om.... Fick inte igång den. Den bara tuggade runt på startmotorn..
Efter några dagar i garaget så lyckades vi till slut få igång den. Och trodde problemet var ur världen.
Men det tog inte lång tid innan samma fel uppkom igen efter att ha haft bilen ståendes ute.
Efter lite läsning här så misstänkte jag sprucket fördelarlock. Så det bytte jag samt rotor. När jag då fick igång den. (efter mycket tuggande) så gick den fint.
Nu startar den inte igen....
Börjar misstänka nåt elfel såsom databox eller styrenheter... har tänkt mäta upp tempgivaren men vet inte vilket ohm-tal det ska vara på den. Nån som vet?
hesmaN
Golf 3 1.8 GL -94 Ort: Växjö
Ons 20 apr 2011 22:12 Svara med citat
Tja,
Jag har haft samma problem, gick till en kompis som sa att det var tändspole/elspolen som va paj. Åkte in och bytte den, startar på momangen nu. Så mycket möjligt att det är den.
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Ons 20 apr 2011 22:42 Svara med citat
Kolla tändstiften. om dom funkar så testa och dra runt den några gånger. e där då bensin på stiften fungerar förgasaren iaf. jag hade provat att hälla lite bensin rakt ner i insuget och sen startat via det för att se om det funkar. kolla på jordningspunkterna till förgasaren.
Rostskada
Golf 3 1,8 - 93 Ort: Timrå
Tis 26 apr 2011 10:36 Svara med citat
Vet inte om du har löst problemet. Symtomen på min bil var lika som din. verkstan bytte tempgivaren och bilen funkade igen Smile
