Forum - Golf 3 (92-99) - Kylningsproblem humm.
19alex91
Golf 3 1,8cl -93 Ort: Västerås
Lör 09 apr 2011 15:37 Svara med citat
Hej har köpt en golf 1,8cl -93 för ett tag sen.
När jag åker så tar det ovanligt lång tid för motorn att bli varm. sen när den väl kommer igång så stiger den till typ 95-100 grader och stannar där. kylarfläkten borde ha hoppat igång då tycker man. vad kan problemet va. termostaten kanske. Isåfall var sitter den. har ingen haynes till den än.
darkien
Sön 10 apr 2011 0:23 Svara med citat
Termostaten sitter i nedre kylarslangen i vattenpumpshuset tas med fördel underifrån dock får man lossa servopumpen för att komma åt
xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå
Sön 10 apr 2011 22:11 Svara med citat
Hade liknande problem på min, bytte termostat idag, var dock större problem än vad jag trodde.
Tvungen att lossa generator, servopump och lite annat smått och gott. Men fixade det till slut.
19alex91
Mån 25 apr 2011 15:01 Svara med citat
Jag har läst i haynes också där står det att tempraturgivaren som sitter på vänstra sidan om kylaren har 2 inställningslägen. kylarfläkten hoppar igång mellan 105 -110 C". och det är inställningsläge 2 måste det vara då??. har 1:ans läge slutat fungera eller?? hur funkar det.
Eller är det annars 1låg varv dvs "ins.läge 1"
och hög varv "ins.läge 2" så´att kylarfläkten har 2 lägen hela tiden.??
Mina planer är att köpa en ny temp,givare som sitter på vänstra sidan om kylare. och att spola rent systemet. för termostaten verkar funka.
Låter detta klokt?? kom med förslag och åsikter Very Happy
