Hejsan!
Två lite snabba frågor, min kupéfläkt fungerar inte alls och har inte gjort så länge jag ägt bilen. Frågan är då om det är jobbigt att byta den och vart den sitter? Eller om det kan vara något annat fel?
Kolla först så det inte är i knappen det är fel.. e en svaghet på mk3 tydligen
ang skärmen kan dom klaga på vassa plåtkanter men det kan du fixa med ett par bitar silvertejp över kanterna de har funkat för mej i flera år på besiktningen...
[quote="darkien"]Kolla först så det inte är i knappen det är fel.. e en svaghet på mk3 tydligen
Tack som fan för tipset med knappen, känner mig dum nu eftersom jag har tagit bort knappen förut och testat men gav det en chans till nu när du skrev det. Men jag pillade lite fram och tillbaka och då visade de sig att fläkten inte gick när den stog direkt på siffrorna utan de ska stå lite mellan varje siffra för att fungera
De lilla plåtblecket som sitter i "knappdelen" har en tendens att böja sig en del... ett tips är att undvika full fart på fläkten med dålig kontakt.... då smälter knoppen o plasten med siffror...... har testat.....
Mina framskärmar såg jävligare ut än dina när jag besiktade förra året....dom sa inget men dom gick hårt på tröskeln som blivit lite utsatt i framkant.
Ta bort kåpan o vrid knappen i läge noll o vrid till släpblecket lite...
e idiotkonstrukion på den knappen men gör man de han man mindre bekymmer med att de smälter är det som börjar få dålig kontakt och gör att de går varmt.....
