Forum - Golf 4 (98-04) - Temp.Mätarn, Belysning "dörr" och imma på rutorna
Hence
Golf 4 GTI -99 Ort: Arvika
Sön 17 apr 2011 0:58 Svara med citat
Ja då har man alltså inköpt en finfin golf 4 -99 som sjävklart har lite bus i sig nämligen 3 st.
1. Min tempmätare kör sitt egna liv verkligen. håller sig under 90*c hela tiden mene svajjar mellan 0 i ena stunden och plötsligt är den uppe vid 70-80 där. och sådär håller den på. (va o kollade efter inlägg med samma problem och det verkade som att det är mycket snack om Tempgivarn och Termostaten. Shocked) men skulle ändå vilja få lite råd för att ta reda på vilken utav dem. Har inte kollat upp hur mycket hon dricker än eftersom ja köpte henne nu i fredags. mene skulle gissa på att hon är allt lite törstig. "mer än vanligt då" Sen undrar jag lite om detta kan påverka bilen på ett negativt sätt o köra med detta problemet? För nämligen så pendlar jag en 3 timmars resa!
2. På kvällarna så verkar det som att förardörrens belysning som ska tändas när dörren öppnas ej vilja lysa. Mene kollade självklart upp om det var fel på lampan och fästet (eller vad man nu kallar den Rolling Eyes ) på passagerar dörren och då funkar den fint! Skulle få lite hjälp med o felsöka detta Smile
3. och sista! nu när ja åkte hem från stan så märkte ja efter halvvägs att alla rutorna ville imma igen helt konstigt nog! försökte åtgärda problemet på alla möjliga sätt och de fick bli att köra med fönsterna nere! ca: 2mils resa då. och vill självfallet få lite hjälp med felsökningen där också! Sick "kollade även upp lite innan mene verkade som om ni tycker att man ska skaffa sig någon fog-Spray mot detta o kleta på rutan, mene skulle hellre vilja åtgärda felet ist på redigt sätt! Wink
__________
Är annars otroligt nöjd med bilen annars! Smile kvick o pigg jämfört de ja har provat innan iaf av samma model! Dancing
Mvh
Henric
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 17 apr 2011 2:59 Svara med citat
Hej
Nr 1, Byt din Tempgivare så fixar du tempen som svajar, har du problem ett att bilen inte kommer upp till 90 grader så byt termostat
Nr2, har samma fel på min bil, de sitter i låskistan så försök smörja och göra rent denna.
3. Byt ditt friskluftfilter till att börja med!
<3 BUB !!
Hence
Sön 17 apr 2011 12:30 Svara med citat
Tackar för svaren! ska genast kontrollera detta och komma med svar om de löste sig!
Hence
Sön 17 apr 2011 23:13 Svara med citat
Sam skrev:
Hej
ang. det med tempgivaren så är den uppe vid 90 ibland mene kan sedan efter en stund kanske gå ner på noll igen. har dock aldrig gått över 90 grader. ska dra in på verkstan imorgon o se vad dom har o säga om detta.
masurica
Golf 4 Cab Ort: Ronneby
Mån 18 apr 2011 11:39 Svara med citat
1. Finns det tillräckligt med kylvätska?
2. Troligtvis inte fel på tempgivaren om den visar temperatur som svajar vilket det gör när termostaten är trasig. Märks tydligt när man svänger eller gasar då svajar det mest, Byt termostaten.
Hence
Mån 18 apr 2011 22:36 Svara med citat
Kylvätskan är nästan på max och va på verkstan imorse och bytte tempgivarn och under en 3h resa till karlsborg så höll den sig hela vägen på 90 grader. Svajjade lite smått på 90 sträcket mene kanske rentutav gör de vanligtvis.
haha har nog allri varit så spikad på temp mätarn faktiskt under en resa!
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Mån 18 apr 2011 22:38 Svara med citat
Grattis till bilköpet! (inte ironisk)
Du verkar ha fått med alla fel som jag fick när jag köpte min.
Tempgivaren svajade från 0 till 90 grader. Det blev okej när jag bytte ut den, inte haft problemt sedan dess. Problem med lyset i dörren har även jag. Inte orkat ta tag i det än. Har du även så att bilen larmar på när du låst upp den satt dig i och väntat en stund?
Sen så det med igenimmade rutor kan mycket väl vara, som tidigare nämt, kupefiltret. Men jag har samma problem med min fastän jag bytt det. Börjar tro att det är recirkulationsspjället som felar.
//nelik
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Hence
Mån 18 apr 2011 22:45 Svara med citat
Haha man tackar! Smile
aa de var mig en redig lättnat att det löste sig! nä hon har hittills varit tyst faktiskt. ska kolla så inte förra ägaren har kopplat ur den.
Jaså är det stora kostnader och fixa det felet?
Hence
Ons 20 apr 2011 22:37 Svara med citat
Kan någon förklara vad recirkulationsspjället är för något? Razz
Dahlis
Golf 4 GTI -00 Ort: Hallstahammar
Tor 28 apr 2011 22:54 Svara med citat
//nelik
Har samma problem som du, efter att man har låst upp och satt sig eller inte äns det, man har inte öppnat någon dörr än så låser och larmar den efter ett litet tag.
Sen så tänds inte innerbelysingen heller när man öppnar förardörren.
Knasen
Tor 28 apr 2011 22:59 Svara med citat
Kass låskista i förardörren. Har samma problem jag med Smile
