Har haft klydd med bilen nu i ca 1.5 månad... för det första så bara pluddrade den och gick som en påse nötter.. fick bilen att gå bättre idag och blev genast överlycklig. så klart kör man typ hela dagen för man har sådant SMILE! men sen händer det som inte får hända! hela bilen börjar skaka mellan 0-70 bara när man rör gasen, sen när man släpper gasen slutar den skaka. tänkte äsch inte så farligt får kolla på de imorgon. men sen ligger krängningshämmaren i drivaxeln på höger sida så det skrapar och gnisslar. sen blev det bara värre till slut så skaka bilen så pass att jag höll på att skita ner mig, och sen klonkar det när man släpper gasen om man håller ca 30km/h. Mina polare har sagt till mig att när jag har lagt i ettans och backväxeln så har hela framvagnen hoppat som fan.
Snälla hjälp mig vad kan detta bero på? om ni förstår vad jag har skrivit om
Ta även en titt på bakre länkarmsbussning, låter som att du har frestat sönder den, då åker hjulet fram/tillbaka vid acceleration/broms, detta skapar oxå ett oväsen, men din beskrivning låter allvarlig! låter som diverse fel, misständningar? skuren drivknut? luftmassemätare? öppen dump? öppet filter som sabbat lmm? vad ger misständningar? en motor ska inte rycka vid belastning, ta reda på varför innan du ev. hittar ett hål på kolvtoppen...
Ta och känn på dina hjulbultar med, lösa sådana kan skapa oljud och jobbiga vibrationer innan man tappar hjulet
