Har en 88an golf. Är inte inte hundra på motorbeteckningen men kan det vara gx?
Hittade en bild på likadan motor på nätet
inte jag som ritat cirkeln
Problemet är iaf i mitt fall tomgången som svajar nästan så att bilen dör.
Har läst en del (se. sökt) att det kan vara tempgivaren som spökar, men det verkar nästan aldrig lösa problemet.
Sen har det snackats om vacumläckor och cylinderfotspackning. Har provat att gå lös med startgas utan resultat.
fördelarlock, rotor och soppafilter är säkert jätte bra att byta, men kan det verkligen vara lösningen på detta problem?
Jaha värre de..testa att ha bilen igång å skänn med handen runt alla slangar så märker du nog om den suger fast handen om de skulle vara en slang...min far hade en jetta som gjorde lika å de va bara en vacumslang
Mina spridartätningar va kass på min men den svaja inte men gick för fett....har du sprutar gas runt insprutarna? Spruta även den som går till bromsservon!
Sori de va förgasarmotor....men nu kom ja på en annan ide som ja hade. så där bettede min bil sig å tomgångsmotorn jävlit dyr ny men de va bara säkringen SÅ KOLLA SÄKRINGEN.. där ligger fele kommer it ihåg vilken säkring det var men tar int så länge å kolla att alla är hela
