Forum - Golf 3 (92-99) - Hilfe! Bakhjulsskrap efter sänkning -problemet löst-
FlashTec
Golf 3 1.8 Ort: Tierp
Tis 26 apr 2011 20:05 Svara med citat
Hallå i stugorna,
Har nu installerat avstämda dämpare med 60/40 sänkning, fälgarna är 17" med ET35 och däcken är av dimension 205/40-17, Har kapat snitt i skärmkanterna och vikt inåt/uppåt.
Problemet som åligger för tillfället är att om jag åker själv i bilen så skrapar det ingenting i däcken, men märkte idag när jag hade en medpassagerare att det ibland skrapade i bakdäcken, Vill för tillfället inte veta vad som händer om jag skulle få passagerare bak.
Antar att det är fler där ute än jag som har samma setup med sänkning och hjul. Hur har ni löst era problem med era skärmkanter?
Mvh
Senast ändrad Fre 29 apr 2011 22:37, ändrad totalt 1 gång
Tis 26 apr 2011 20:56 Svara med citat
Valsa eller låt det skrapa. HAr du frisk plåt är det inget att bry sig om Regular Smiley
FlashTec
Tis 26 apr 2011 21:03 Svara med citat
Ska prova med att kapa bort bitarna som nu ligger innanför skärmarna och hoppas det hjälper har orginalskärmbreddare liggandes, måste det valsas eller tror vi att det räcker ändå?
Känns ju onödigt att slita däck i onödan, plus att det blir en massa gummidamm på lacken Razz
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Fre 29 apr 2011 20:01 Svara med citat
Har 205/50-16 och det tar i ganska ordentligt vid större gupp. Och då har jag orginal fjädring. Tror jag ska prova sätta 195:or nästa gång jag köper däck, om det nu går att sätta på mina fälgar..
Fre 29 apr 2011 20:18 Svara med citat
Det går tvinga på nästan vilket däck som helst. Så det behöver du inte oroa dig för Regular Smiley
FlashTec
Fre 29 apr 2011 22:36 Svara med citat
Problemet verkar ha löst sig, det jag gjorde var att kapa ner bitarna som jag hade slagit upp på insidan av skärmen och använde lite såna där verktyg som plåtknackare använder, så slog med hammare från insidan och hade mothåll på utsidan, gick hur bra som helst, skärmen på utsidan ser inte lika fin ut längre men ska ända på med skärmbreddare utanpå så det spelar mindre roll för min del, kan försöka fixa en bild imorgon eller någon dag om det skulle vara intressant
gtdgolf
Lör 30 apr 2011 7:45 Svara med citat
Okej, tänkte om fälgen är för bred för 195:or. Men det står väl nåstans på fälgen hur bred den är?
Lör 30 apr 2011 12:13 Svara med citat
Du får på 195 på en 9" fälg med lite vilja Regular Smiley
