Forum - Golf 4 (98-04) - Bekymmer med värme och arbetstemp golf 1,6 IV
sexybeamer
Golf 4 1,6 Ort: Karlstad
Tis 02 nov 2010 6:38 Svara med citat
Hej har nyligen bytt termostat och funkade kanon till nu. termostaten är bara 3 veckor gammal. får inte upp den till 90 grader.. kan åka 3 mil och nålen går bara upp bara lite över dom 3 vita sträcken typ och ingen värme typ. kan de va tempgivare? elle termostaten som redan gett upp?
turmenator
Golf 4 1.4 -98 Ort: Örkelljunga
Tis 02 nov 2010 13:02 Svara med citat
Hade du samma problem innan du bytade eller varför bytade du?
Tänkte säga att det kan vara luft men har du kört 3 veckor borde den vara ute ur systemet.
Antar att du tryckte och klämde på alla slangar efter du bytt termostat och kännde att slangarna till värmepaketet får värme?
Jo det kan ju vara temp givare som spökar.
MVH Viktor
sexybeamer
Tis 02 nov 2010 15:45 Svara med citat
Den gamla termostaten va dålig därför bytte jag. fick inte exakt 90 grader. funka ju perfekt i tre veckor sen nu går den knappt upp i temp.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 02 nov 2010 20:33 Svara med citat
Det skadar inte att öppna termostat huset och kolla att allt är som det ska..
Tempgivare är nästa
<3 BUB !!
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Tis 02 nov 2010 21:33 Svara med citat
Låter som mittpinnen lossat i termostaten, farsans passat hade de felet, köpte nån jävla skittermostat så en dag hade mittpinnen dragit sig ur å lagt sig på sidan å kärvade så va inte säker på att din termostat är frisk även om den är ny Razz
Envis med dåligt tålamod....
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Tis 02 nov 2010 22:12 Svara med citat
Är termostaten i plast eller metall på din motor ?
sexybeamer
Tor 04 nov 2010 8:38 Svara med citat
Blir byte av termostat idag igen och se om det är felet.
Berg3r
Tor 04 nov 2010 20:20 Svara med citat
Frågar väl igen då, vad har du för termostat ? Har för mig att det är plasttermostaten som sitter på din, om så är fallet, har du bytt termostathusets lock också ? Vanligt att dom går sönder.
sexybeamer
Mån 29 nov 2010 6:19 Svara med citat
Jag har metall termostat. va pinnen som hade hoppat ut på termostaten.
Jompa
Golf 5 1.6 FSI Sportline Ort: Falköping
Fre 03 dec 2010 10:21 Svara med citat
Jag har noterat att min inte exakt kommer upp i 90 grader, den ligger några mm kallare.. Antar att det inte gör något?
Däremot tycker jag den tar lång tid på sig att bli varm, finns det någon normaltid för hur detta?
Tex fr -5 grader ute, upp till 90 grader motortemp = 10min på tomgång?
Sam
Fre 03 dec 2010 19:51 Svara med citat
Den ska ligga 90 hela tiden oavsett om det är 30+ elr 30-
Att den tar tid att komma upp beror på väder!
Byt termostat och spola kylsystemet i samma veva, fyll på med ny och fräsch Glykol (G12+)
Lycka till
<3 BUB !!
limpan83
Ingen VW Ort: Södertälje
Mån 25 apr 2011 17:41 Svara med citat
Lånar tråden lite byta termostaten i min golf 4 1,6 idag efter att jag var på elmia. På väg ner tog det 1 timme innan den kom upp på 90grader, men på vägen hem var den hel död. så jag byta ut den idag och har fått en skumt betende av att den kommer upp till 90 grader nån sekund sen går den ner till 0 och efter ett tag går den bara upp till 45grader och sen ligger den kvar där.
obs 3,75liter vatten har jag fått ner i systemet.
matte-
Golf 4 Gti Ort: Skövde
Tis 26 apr 2011 19:13 Svara med citat
Prova att byt tempsensor eller om man kallar det tempgivare.
Vilket som så hade jag liknande fel på min golf, det löste sig med en ny sensor(givare)
/Mathias
Sam
Tis 26 apr 2011 19:56 Svara med citat
Japp byt den gröna Tempgivaren
<3 BUB !!
matte-
Tor 28 apr 2011 21:56 Svara med citat
Har liknande problem nu, som någon beskrev här ovan.
Får inte upp min golf iv gti -99 till arbetstemp (90 grader). Utan den stannar typ ett par mm innan, runt 80 grader.
Jag har bytt tempgivare, men är fortfarande samma fel.
Kan det vara termostaten som spökar?
/Mathias
Sam
Fre 29 apr 2011 22:58 Svara med citat
/Mathias
Ja 110% termostaten
<3 BUB !!
