Hence
Golf 4 GTI -99 Ort: Arvika |
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 17 apr 2011 2:59 |
Hej
Nr 1, Byt din Tempgivare så fixar du tempen som svajar, har du problem ett att bilen inte kommer upp till 90 grader så byt termostat
Nr2, har samma fel på min bil, de sitter i låskistan så försök smörja och göra rent denna.
3. Byt ditt friskluftfilter till att börja med! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Hence
| Sön 17 apr 2011 12:30 |
| Tackar för svaren! ska genast kontrollera detta och komma med svar om de löste sig!
Hence
| Sön 17 apr 2011 23:13 |
| Sam skrev: | Hej
3. Byt ditt friskluftfilter till att börja med! |
ang. det med tempgivaren så är den uppe vid 90 ibland mene kan sedan efter en stund kanske gå ner på noll igen. har dock aldrig gått över 90 grader. ska dra in på verkstan imorgon o se vad dom har o säga om detta.
masurica
Golf 4 Cab Ort: Ronneby |
| Mån 18 apr 2011 11:39 |
1. Finns det tillräckligt med kylvätska?
2. Troligtvis inte fel på tempgivaren om den visar temperatur som svajar vilket det gör när termostaten är trasig. Märks tydligt när man svänger eller gasar då svajar det mest, Byt termostaten.
Hence
| Mån 18 apr 2011 22:36 |
Kylvätskan är nästan på max och va på verkstan imorse och bytte tempgivarn och under en 3h resa till karlsborg så höll den sig hela vägen på 90 grader. Svajjade lite smått på 90 sträcket mene kanske rentutav gör de vanligtvis.
haha har nog allri varit så spikad på temp mätarn faktiskt under en resa!
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Mån 18 apr 2011 22:38 |
Grattis till bilköpet! (inte ironisk)
Du verkar ha fått med alla fel som jag fick när jag köpte min.
Tempgivaren svajade från 0 till 90 grader. Det blev okej när jag bytte ut den, inte haft problemt sedan dess. Problem med lyset i dörren har även jag. Inte orkat ta tag i det än. Har du även så att bilen larmar på när du låst upp den satt dig i och väntat en stund?
Sen så det med igenimmade rutor kan mycket väl vara, som tidigare nämt, kupefiltret. Men jag har samma problem med min fastän jag bytt det. Börjar tro att det är recirkulationsspjället som felar.
//nelik "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Hence
| Mån 18 apr 2011 22:45 |
Haha man tackar!
aa de var mig en redig lättnat att det löste sig! nä hon har hittills varit tyst faktiskt. ska kolla så inte förra ägaren har kopplat ur den.
Jaså är det stora kostnader och fixa det felet?
Hence
| Ons 20 apr 2011 22:37 |
Kan någon förklara vad recirkulationsspjället är för något?
Dahlis
Golf 4 GTI -00 Ort: Hallstahammar |
| Tor 28 apr 2011 22:54 |
| nelik skrev: | Grattis till bilköpet! (inte ironisk)
//nelik |
Har samma problem som du, efter att man har låst upp och satt sig eller inte äns det, man har inte öppnat någon dörr än så låser och larmar den efter ett litet tag.
Sen så tänds inte innerbelysingen heller när man öppnar förardörren.
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Tor 28 apr 2011 22:59 |
| Dahlis skrev: | Har samma problem som du, efter att man har låst upp och satt sig eller inte äns det, man har inte öppnat någon dörr än så låser och larmar den efter ett litet tag.
Sen så tänds inte innerbelysingen heller när man öppnar förardörren. |
Kass låskista i förardörren. Har samma problem jag med
