Forum - Golf 4 (98-04) - Intercooler byte?
patrikhusberg
Golf 4 1.9 TDI Ort: Nyköping
Tor 05 maj 2011 22:26 Svara med citat
Hallå alla golf gurusar!!
Tänkte höra med er vad ni rekommenderar för typ av ic?
har hört att ic från saab 93 funkar bra på tdi eller är det bara snack?
Är iaf sugen på att byta ut min.
tacksam för svar
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Fre 06 maj 2011 18:20 Svara med citat
Det finns billiga ic från tillex KL Racing som är bättre än saabens.
Mvh:Pekka.
vw___tompa
Golf 4 GTI Turbo 99a Ort: Borlänge
Fre 06 maj 2011 20:05 Svara med citat
Bättre att köpa en alu ic istället. Du får ju en vettig för under 1000kr.
\\Tompa
patrikhusberg
Fre 06 maj 2011 23:35 Svara med citat
Tackar för svaren! Jo det är klart att en av alu är bättre. Och ja har funderat på dom som finns hos kl racing. Får montera ned den som sitter å se hur grejerna ser ut.
Pekka Kiiskilä
Fre 06 maj 2011 23:59 Svara med citat
Du vill troligtvis ha en frontmonterad så då är det ändå byte av rören mm,
Är bilen trimmad så är en större ic ett bra val men vid orginal så kvittar det= Kör själv en tdi som har ca 130hk nu och orginalet var 90hk jag kör med orginal ic det funkar perfekt på min iaf.
Mvh:Pekka.
patrikhusberg
Lör 07 maj 2011 8:33 Svara med citat
Har endast chip. Men tänkte lite utseende oxå då jag ska slänga dit annan front mm
Lör 07 maj 2011 8:35 Svara med citat
Får dock inte plats så stor utan att kapa eller ta bort balken fram.. Jag har en jättestor 3" du kan få köpa...
Inte aktiv längre.
patrikhusberg
Lör 07 maj 2011 12:46 Svara med citat
Ska ju bygga ny front till den nu i sommar tänkte ja. Har ju skaffat såna däringa kjolpakets prylar. Ska du ha för den då smurfen.
