Forum - Golf 3 (92-99) - Död Golf GL 1.8 Hjälp!!
Rakabaliu
Golf 3 GL 1.8 -92 Ort: Stockholm
Mån 02 maj 2011 15:20 Svara med citat
Tja, Jag sitter på en Golf GL 1.8 -92a som har gått knappt 9500 mil, har servat den förra hösten, bytt kamrem och tändstift och oljefilter samt luft filter, basic..
Men för en dag sedan, 1/5-11 så gick den inte att starta över huvud taget, den bara står och tuggar, ca 15h före så hade jag kört hem den från en polare på valborg.
Så på dagen efter valborg tänkte jag byta sterio bara och jag koppla in den, drog på tänningen men inget liv i sterion, sen tänkte jag, jag måste nog starta bilen för att den ska gå i gång, då upptäckte jag att bilen var död.
Det jag har fått ut från att göra mer eller mindre pillat lite, (jag är ingen meckare med bilar, data e min grej) så har jag upptäckt att tändstiften är torra och inte ger ngn gnista.
Har testat med start gas och soppa pumpen funkar, jag tog ett långskott också med att koppla in den gamla sterion men inget resultat.. Har läst om ngn termostatangivare som kan strula?!
Alla kommentarer är hjälpsamma. Tack på Förhand
//Jocce
Senast ändrad Tis 03 maj 2011 1:14, ändrad totalt 1 gång
Mån 02 maj 2011 16:29 Svara med citat
är stiften torra efter du malt på starten?
Kolla så du får bränsle fram till förgasaren.
Ingen gnista alls på något stift?
Då kan du ju börja med att kika på fördelarlock och rotor
Rakabaliu
Mån 02 maj 2011 17:56 Svara med citat
Ajt ja lär ta en titt på dom två tackar!
sugeneller
Golf 3 1,8 -95 Ort: Norberg
Mån 02 maj 2011 22:11 Svara med citat
Kolla tändningslåset det va fel på min
INTE LÄTT NÄR DET ÄR SVÅRT
MEN DET ÄR KÖNT NÄR DET GÅR
Rakabaliu
Mån 02 maj 2011 22:35 Svara med citat
Ajt hur gör jag d smidigast? köper nytt eller?
sugeneller
Mån 02 maj 2011 22:40 Svara med citat
På min slog jag på tändmimgen och drog igång den då starta den eller kör på startmotorn
den tappa kontakt när man vred den till start läget
satt en knapp istället
