Säkringen till soppapumpen går när jag vrider på tändningen... har kopplat direkt stöm på pumpen men säkringen går endå.
Men de kommer soppa till motorn och den har fin gnista men den startar inte.
lite tips skulle underlätta
Kolla bränslepumprelä, och följ kabeln från säkringen/relä till pump, hittar du inget så kan du alltid ersätta den med en lika tjock kabel (plus och minus) Låter som kortslutning.
