dahlen
Golf 2 1,8 -91 Ort: Örebro |
| Lör 21 maj 2011 20:45 |
Hej tänkte nu ta tag i att försöka fixa min golf som bara står just pga problemet med den.
är alltså en rp motor som låter som att den misständer på tomgång. samt att när man kommer ner till kvartstank så lägger den av. väntar man en liten stund så går den igång igen men bara en kort sträcka. som att det är dåligt med bensin. stämplar man på ordentligt så rycker den till för att sedan sticka. är tyvärr lite svårt att förklara hur den beter sig...
har bytt lamdasond. och styrenheterna som sitter vid torpeden typ. styrboxen och tändbox har jag för mig dom hette.
avgasröret är inte något att hurra över för det läcker lite överallt. verkar som det läcker innan katten då det ryker lite lätt i motorrummet vid kall motor. har haft idéer om att det kan vara någon av pumparna som har gett upp? och den andra inte klarar av att förse motorn med bränsle som den ska, kan det stämma? och hur kan man kolla upp det? hörs att någon pump startas när man vrider på tändningen.
någon som kan ha några idéer vad det kan vara?
tack på förhand / Mvh
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Lör 21 maj 2011 20:49 |
Om det är under kvarts tank undrar man ju hur tankarmaturen ser ut. vet inte hur dom ser ut på golf men volvo har ju haft problem med att dom rostar och då beter sig bilen på samma sätt. kan ju vara värt att plocka upp den och kolla? VW cuzz i´m a cheap bastard!
| Lör 21 maj 2011 20:54 |
Förpumpen som sitter i tanken som har lagt av ? (biltema 52-112)
om svaret är ja så suger huvudpumpen som sitter i bakaxeltunneln bränsle via returenledningen
som ej når ända ner till botten av tanken
Senast ändrad Lör 21 maj 2011 20:55, ändrad totalt 1 gång
dahlen
| Lör 21 maj 2011 20:55 |
| Hur kan man ta reda på att förpumpen är boven i dramat?
| Lör 21 maj 2011 20:59 |
Man borde höra ett surr i från tanken om den går när motorn är i gång, prova annars att banka på tanken
troligen förslits denna pump i förtid om det ofta får suga luft, sträva åtminstånde att hålla minst halv tank
dahlen
| Lör 21 maj 2011 21:11 |
| Okej, men är det inte förpumpen som går igång när man slår på tändningen?
| Lör 21 maj 2011 21:17 |
Båda pumparna går normalt samtidigt, rent elektriskt är dom parallelkopplade En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dahlen
| Sön 22 maj 2011 13:11 |
Okej. har kollat upp att pumpen i tanken går igång på tändningen så det kan nog inte vara den som är problemet.
någon som har andra tips på vad problemet kan vara?
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Sön 22 maj 2011 13:35 |
| dahlen skrev: | Okej. har kollat upp att pumpen i tanken går igång på tändningen så det kan nog inte vara den som är problemet.
någon som har andra tips på vad problemet kan vara? |
även om den går så behöver den inte fungera 100%!
Kan nästan säga med 99% säkerhet att de är din pump i tanken som är boven i dramat...
Blir exakt de symptomen du beskriver.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
dahlen
| Sön 22 maj 2011 13:37 |
| Ja jag får väll leta på er som har mer koll på dessa motorer, då får jag testa att byta den pumpen. åt vilket håll skruvar man loss armaturen?
dahlen
| Sön 22 maj 2011 16:33 |
| Testade en ny pump. ingen skillnad...
Kaptenen
VW Jetta 1,8 Ort: Göteborg |
| Sön 22 maj 2011 18:17 |
Har samma problem med tankmätaren på min jetta och har inte orkat att bry mig om det där problemet. När det är kvarts tank så är den tom, bara att nöta in i skallen.
dahlen
| Sön 22 maj 2011 18:23 |
| Jo men det största problemet är att den misständer och går allmänt taskigt som gör det jobbigare. och att den tvekar vid gaspådrag..
| Sön 22 maj 2011 18:46 |
Lossa på bränsle-returen vid spjällhuset för att se om det kommer ut något bränsle vilket det ska göra vid tillräckligt bränsletryck En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dahlen
| Sön 22 maj 2011 18:48 |
| Vilken av slangarna är det? tog bort hela huset förut för att göra rent det. i ena slangen började det rinna ut lite bensin
| Sön 22 maj 2011 19:03 |
Man kan klämma på en slang i taget för att se om motorns gång ändras, vilket det ska göra på båda om det är riktigt
annars finns det evt. pilar vid spjällhuset En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dahlen
| Sön 22 maj 2011 21:03 |
| Kommer iallafall bensin ur returen.. men kan någon av symptomen att den verkar misstända och gå ryckigt bero på dålig grenrörspackning? så det läcker innan lamdan så den inte kan mäta av det den ska?
Kaptenen
| Sön 22 maj 2011 22:18 |
| dahlen skrev: | | Kommer iallafall bensin ur returen.. men kan någon av symptomen att den verkar misstända och gå ryckigt bero på dålig grenrörspackning? så det läcker innan lamdan så den inte kan mäta av det den ska? |
Det kan vara många faktorer, misständer den hela tiden eller bara vid kallstart?
dahlen
| Sön 22 maj 2011 22:20 |
| Misständer enormt när den är kall. men minskar när motorn börjar komma upp i temp. men känns som den misständer då med. samt att tomgången lever sitt egna liv. pendlar mellan ca 900-1700 varv
| Mån 23 maj 2011 10:51 |
Motortempgivaren (blå) ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Mån 23 maj 2011 11:26 |
Kontrollera insugsbälg/ insugsgummin. Kan vara nån spricka där som gör att den spökar.
Corradon har varit jobbig ett tag nu och det var en spricka på undersidan av insugsbälgen. Den gick hyffsat bra för att plötsligt dö och svarade endast vid fullgas. Efter att jag fixat läkaget gick den bra.
Kan ju vara värt att kolla upp iaf.
J.L84
Golf 2 1.8 -89 Ort: Vara |
| Mån 23 maj 2011 13:24 |
Bränslefiltret?
Samma symptom på min, med ett nytt filter går den finfint igen.
kan mycket väl även vara,
blå givaren på motorn/vattenhus fram
eller tjuvluft som skrivits ovan.
dahlen
| Mån 23 maj 2011 14:38 |
Får kolla upp tjuvluften. den blå givaren är nybytt så den kan det inte vara
J.L84
| Mån 23 maj 2011 14:57 |
Kolla särskilt förgasarfotspackningen,
motorn igång, spraya startgas på vitala delar och slangar samtidigt som du bäner och böjer,
hör du motorn varvar upp eller beter sig annorlunda
undersök närmare.
Förklarar ju inte varför den dör på kvarts tank, men det kan som sagts
bero på en missvisande tank-mätare, min är också lite knäpp,
de övre halvan på mätaren är ca 35 liter medans den undre är ca 10,
går fort ner när den kommer under halv tank, så det är nog inte otroligt
om de visar fel.
