Forum - Golf 3 (92-99) - Oljelampa lyser då och då!
Josefine
Golf 3 Ort: Stockholm
Tis 26 apr 2011 11:59 Svara med citat
Hej! Jag har precis köpt en Golf III-93 och under första långresan börjar oljelampan lysa:( Första gången blinkade den bara till men efter ett par mil till lyste den hela tiden och dessutom kom det varningssignaler. Jag stannade direkt och fyllde på olja. Efter detta körde jag igen (då var lampan släckt) och efter ytterligare ett par mil till händer samma sak, dvs oljelampan blinkade till och jag stannade. Detta hände ytterligare en gång innan resan tog slut. Träffade på en kille som var kunnig inom området och han tittade lite på hur det såg ut. Enligt honom var det ingen fara att motorn skulle smälla utan troligtvis behövs filtret och oljan bytas ut samt. givaren. Idag ringde jag en större bilverkstad som menade att det var mer troligt att det är fel på oljepumpen (vilket skulle innebära åtskilliga tusenlappar:() Jag har dock bestämt mig för att lämna in bilen på ett annat ställe för att byta filter, givare och olja och hålla tummarna för att det räcker. Är det någon därute som har varit med om samma sak eller som vet vad mitt problem kan bero på. Jag är inte själv nån bilmek men jag vill bara höra om det faktiskt kan vara så att det räcker med att byta filter, olja och givare eller om det inte är någon idé utan istället gå direkt på pumpen?!
Mvh, Josefine
darkien
Tis 26 apr 2011 15:28 Svara med citat
Börja med byta olja filter o ev. givaren btw du har pm
Josefine
Tis 26 apr 2011 16:49 Svara med citat
Jag ska byta på torsdag. Vågar man köra med bilen korta sträckor innan byte? (Oljelampan lyser inte alltid eller hela tiden)..
darkien
Tis 26 apr 2011 18:54 Svara med citat
Jorå de ska inte va nå problem
xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå
Ons 27 apr 2011 13:53 Svara med citat
Be någon hjälpa dig byta olja, oljefilter och givare. Det är väldigt enkelt, samt att du tjänar minst 1000 kr. Funkar ex perfekt att trycka i biltemas olja istä för gå på någon dyrare som en verkstad kör på ! Smile lycka till
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Ons 27 apr 2011 16:15 Svara med citat
Annars kan du göra det själv:) är väldigt lätt och då går det inte på mer än 200spänn. givaren vet jag inte om du behöver byta men det kan vara glapp eller skit i kontakten så prova att rengöra den och spreja lite 5-56a så kan det göra susen ed lite tur:)
Att lämna in en golf till verkstad för oljebyte känns som att slänga pengar i sjön...
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka
Sön 01 maj 2011 14:26 Svara med citat
Har haft samma problem på min och jag tror det kan va så enkelt att filter var lite täppt. Satt biltema filter på när jag köpte bilen och den gjorde precis som du beskriver. Bytte olja( delsyntet ) och montera orginal oljefilter ( 79:- )som har övertrycks ventil, såg nämligen ut som det hade tryckts ut en del olja runt filtret. Nu är problemet borta Smile
Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
