Ska nog inte vara några problem det enda som skulle kunna krångla skulle vara kopplingen i värsta fall får du köra en lamell från någon annan bil
kan garantera att du kommer tycka att det är värt bytet det är grym skillnad på 2.0liters 115hk mot rp motorn..mycket roligare karaktär och effekten känns ganska tillräcklig har en sån motor i venton och i en mk2 kan den verkligen inte gå dåligt
Är den motorn en bra grund gör att se trimma? Tänkte bygga mig en liten gat racer
tror den ska vara ganska bra
den är på 2liter och skapligt vrid för att vara en 4cylindig 2liters motor
166nm
jag kör min vento på e85 inget värsting klipp men går helt okej för att vara så pass tung
med extraktor och en vassare kam tror jag att dom kan bli väldigt trevliga
jämfört med 90hk så är motorn otroligt mycket roligare
vart väldigt förvånad när jag hämtade min vento
då jag kört min mk2 90hk i 5år till och från
och skilnaden var otrolig framför allt på höga varv
är det rätt årgång så är det oljekylda kolvar så det borgar för att även klara överladdning
