Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1,6 och evigt startproblem!
Parre__
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Finland
Tis 11 jan 2011 17:42 Svara med citat
Hej,
Nu har jag äntligen fått fram felkoder fast den inte gett det förrut. Bilen starta dåligt som vanligt och då nappa vi på att kolla felkoderna. Bilen är en Golf -01 med 1,6 16V AZD motor.
Felkod PL1176
Lamda correction after catalyst, bank 1 - control limit reached.
Intake leak, HO2S
Bilen startar dåligt nu nästan dagligen och ofta om dagarna. Bäst startar bilen som riktigt varm.
Delar som är bytta redan är Tempgivare och kamaxelgivare.
Har ni några bra råd?
Är det möjligt att programmera om datavaran i bilen?
Senast ändrad Fre 01 apr 2011 20:14, ändrad totalt 1 gång
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tis 11 jan 2011 21:56 Svara med citat
Felkoden säger ju fel på bakre lambdasonden och insugläckage, förstår inte hur man ska tolka det riktigt, men kolla efter vacumläckage, brukar höras på tomgång om det pyser lite, t.ex slangen till bromsservon, men är det insugläckage så går ju bilen magert enligt sonden men det borde ge utslag på den främre sonden, ej bakre då den bara kontrollerar kissens funktion, den främre läser ju av avgasvärdet och korrigerar motorstyrenheten med fetare blandning och då stämmer ej den uppmätta luften från luftmassemätaren och det blir lite knas....
insugläckage kan oxå vara läckage i avgassystemet innan lambdasonden
kan vara fel på avgasåterföringsventilen men då brukar det bli en annan kod men kan säkert sätta fel ibland om den ej stänger helt.
Ja det finns säkert uppdateringar till ditt motorstyrdon
Men det är lite funderingar iallafall
Parre__
Ons 12 jan 2011 7:27 Svara med citat
Tack för ett intressant svar Smile
Skall prata med min kompis o även se vad de säger på vw-servicen.
Parre__
Fre 21 jan 2011 8:46 Svara med citat
Nu har bilen varit till VW-servicen..
De har grundinstallerat EGR-ventil och gasspjället.
Lambdan skall bytas snart.
De tror det kan vara läckage i insugssystemet..
Bilen startar lika dåligt som förr om int sämre!
Vi kollade med min kompis igen felkoderna efter den varit hos vw.. då gav den catalyst och EVAP sys. fail. Vad beror det på?
Är det svårt att hitta ett insugsläckage, kan det läcka på flere olika ställen?
polomannen
Lör 22 jan 2011 19:30 Svara med citat
Spruta på med startgas rent omkring när motorn går på tomgång och se om ni kan hitta nåt läckage.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Parre__
Mån 24 jan 2011 15:59 Svara med citat
Tack för tipset.
BIlen har idag varit VW-märkesservice och de har inte ännut hitta något fel fast de prövat på en massa olika saker.
Stiften böt de antagligen.
Lambdan skall bytas på onsdag för delen hade inte kommit till dem idag.
Hoppas ni ännu skulle ha några råd Smile
Parre__
Ons 02 feb 2011 8:41 Svara med citat
Sprutade igår med startgas och hittade inget läckage kring motorn.. Tack för tipset iaf.
Bilen startar lite bättre än före lambda bytet men problemet är nog inte löst ännu.
Vad skall man göra? Lokala VW.servicen hade slut på råd.. Sad
polomannen
Ons 02 feb 2011 20:23 Svara med citat
Har dom kollat kamreminställningen..???
Har dom kollat samtliga värde..???
Har dom kollat övroga jord punkter till motorstyrenhet..???
Parre__
Tor 03 feb 2011 13:19 Svara med citat
Polomannen.
Vet ej, det står inte exakt på fakturan vad de gjort.
Men EGR ventil och gasspjället är grundinstallerat..
Jordpunkter har d ej kollat skulle jag tro. Vad har det med start att göra då bilen inte startat bra då den är halv varm?
En säkring var på väg att gå eller så far de sönder..
Nr 32, fick reda på att den hör till insprutningen? Böt den igår men för en timme sedan så starta den lika dåligt som förrut, säkringen var hel.
Parre__
Fre 04 feb 2011 8:43 Svara med citat
Kollade runt lite på utländska sidor angående liknande problem..
Kom fram till att det kunde vara MAF/MAP givare?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 04 feb 2011 18:33 Svara med citat
Gör ett rök test på insuget så hittar du ev läckage.
gissar att nån en vajsing på bränslesidan..till motor
<3 BUB !!
Parre__
Fre 04 feb 2011 19:21 Svara med citat
Idag har jag felsökt med min kompis som e bilmekaniker.
MAF/MAP sensor gav rätta värden. Inte den då.
Säkring 34 hade brunnit. Och brann igen hela tiden när vi böt den.
Den hör till " Crankchase breather heater ", den är imellan slangen som går upp till motorskyddet..
Hoppas det skulle vara den!
Parre__
Fre 04 feb 2011 21:08 Svara med citat
Hur menar du med rök test?
Parre__
Tor 10 feb 2011 15:32 Svara med citat
Kolla in på bilden ifall det har nåt med startandet att göra???
http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=19188
Sam
Tor 10 feb 2011 18:06 Svara med citat
En maskin som du ansluter till t.ex bilens insug, som sedan fyller motorn med rök, läcker de ut rök så har du hittat felet Regular Smiley
<3 BUB !!
Parre__
Tis 08 mar 2011 13:15 Svara med citat
Uppdatering:
Golfen startar inte ännu ordentligt.
Böt nyligen kamaxel sensor givare utan hjälp.
Har någon några råd? Startmotorn?
perhu862
Golf 4 Ort: Linköping
Tis 08 mar 2011 13:55 Svara med citat
Ger lamda sonden rätt värden efter att du bytt den?
Kolla upp ifall det är flexröret framför bakre katalysatorn som gått sönder. Det kan ge utslag på Lambdan.
Kör man runt med ett trasigt flexrör suger det in luft i katalysatorn och keramiken i den går sönder efter ett tag. Blir inte billigt att byta katen Regular Smiley
Parre__
Tis 08 mar 2011 13:58 Svara med citat
Okej, skall höra med min mekaniker kompis Smile främre lambdan är redan bytt, den gav felkod.
Parre__
Fre 01 apr 2011 20:17 Svara med citat
Bilen är ännu ett evigt problem!
Böt bränsle filter och märkligt nog fungerade bilen bra i två veckor men sen kom felet tillbaka.
Senast idag krånglade den tre gånger, då hade bilen stått 1-3 timmar. Bilen kom igång först på 6:e start försöket.
Bilen reagerar inte heller på gaspedalen?
Har ni ännu några råd? Finns det kol i dagens startmotor som skulle kunna ställa till problem???
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Fre 01 apr 2011 21:05 Svara med citat
Kan det vara en spökande styrenhet? var med om det på en BMW Alpina jag hade för många år sen, ibland gick den inte starta och ibland gick den hur bra som helst.
Sam
Lör 02 apr 2011 2:39 Svara med citat
Inga felkoder på G28? varvtalsgivare?
<3 BUB !!
Parre__
Lör 02 apr 2011 9:20 Svara med citat
Varvtalsgivaren är bytt utan att det hjälpte.
Styrenhet har jag lite tänkt på, vad har den för exakt namn? ECU? Den borde i alla fall vara uppdaterad samtidigt som de uppdaterade gasspjället.
Bilen går nog jämnt då den kommit igång. Endast svår startad.
Parre__
Mån 02 maj 2011 20:40 Svara med citat
Behöver hjälp ännu. Sad
Bilen är ännu svårstartad. Har den stått efter ha körts varm och blir och stå mellan 1-5 timmar är den svårstartad.
En ny tempgivare skall installeras samt oljan bytas på onsdagen.
