max-solo
Golf 5 tsi Ort: Malmö |
| Fre 22 apr 2011 15:28 |
Hallå jag har en golf 07 tsi.
Jag har precis fått byta kamkjedjan för en jävla massa pengar.
Nu idag märkte jag ett konstigt ljud.
När jag står still på tomgång i friläge så tickar det konstigt från motorn eller någonstans från vänster sida.
När jag trycker ner kopplingen så tystnar det direkt.
släpper jag upp kopplingen igen så börjar ljudet igen.
Skulle uppskatta svar
mvh jo
| Fre 22 apr 2011 16:52 |
Jag svarade på ren nyfikenhet på en Blocket- annons om en sådan bil som var tillsalu på blocket där såväl motor som växellåda var bytt på garantin,
och där förklarade ägarinnan att växellådan byttes just för att det tickade om den,
kanske kan vara vettig att dra iväg en fråga till någon av dessa firmor för konsultation:
http://www.dli-teknik.se/index.php?section=workshop&lang=sv
http://www.hellsten-o.se/index.php
återkom gärna efter ådgärd och vad det berodde på
kom verstaden med någon förklaring till varför kedjan behövde bytas ut ?
min Tsi fungerar finfint trots snart 15.000 körda mil
max-solo
| Fre 22 apr 2011 20:39 |
| Kjedjan var sträckt
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 26 apr 2011 20:11 |
| max-solo skrev: | | Kjedjan var sträckt |
vah, har den sträckt sig igen?? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
sälen
Golf 5 diesel Ort: Stockholm |
| Tor 28 apr 2011 23:39 |
| Konstigt!min 2,0tdi 140hk började låta förra veckan efter en runda på ca 20 mils körning.tickande,metaliskt ljud.men dagen efter var det tyst.nu ca 1 vecka senare låter det igen.ljudet ändrar sig lite beroende av om man trycker på kopplingspedalen.verkar som det kommer efter att bilen körts ett tag och blivit riktig varm.undrar vad det kan vara?koppling,svänghjul,låda etc????hjälp!
sälen
sälen
| Tor 28 apr 2011 23:40 |
| Billen är en 2004:a.
Sam
| Fre 29 apr 2011 23:00 |
De är vanligt disel knack, kan låta riktigt illa ibland, ibland lite mer ibland lite mindre. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
sälen
| Tis 03 maj 2011 23:59 |
| Näe du,inte alls vanligt diesel knack!varför kommer det och går,samt varierar och upphör när jag trycker på kopllingen?motorn går väldigt tyst och fint men detta kommer från låda alt koppling.
