heyhey
Golf 7 -14 Ort: Stockholm |
| Fre 13 maj 2011 21:23 |
Det är dags att köpa min förstabil, ska kolla på golf 1.6 från 87 imorn.
Men jag funderar lite över dom olika motorerna, Räcker dom 75 hk till?
Kanske kan vara lagom som förstabil? Hur är det att köra längre sträckor med den?
Vad är extra viktigt att kolla efter på dom här bilarna?
/ Max
| Fre 13 maj 2011 21:31 |
Bilarna börja komma upp i åldern och det främsta är rost
tex. framvagnsbalk, men även fjäderskålar, bromsrör
och karossen
hissa upp bilen och kryp under, ta gärna med en polare som ej är helt novis på bilar, 4 ögon ser mer än 2 ögon
spisen som troligen är en hedelig förgasarmotor som kan köras på blyfri /blyad /blyersatt bensin >91okt räcker väl till för denna relativt lätta åk, även om detta inte är den absolut mest snålaste så går den under 0,7 landsväg mil, bör ej vara så dyr att försäkra, men man bör utan större besvär kunna köra lite längre sträckor
heyhey
| Fre 13 maj 2011 21:38 |
| a128 skrev: | Bilarna börja komma upp i åldern och det främsta är rost
och karossen
spisen som troligen är en hedelig förgasarmotor som kan köras på blyfri /blyad /blyersatt bensin >91okt räcker väl till för denna relativt lätta åk, även om detta inte är den absolut mest snålaste så går den under 0,7 landsväg mil, bör ej vara så dyr att försäkra, men man bör utan större besvär kunna köra lite längre sträckor |
Okej, får nog skriva ner det så att jag kommer ihåg!
Bra med så låg förbrukning.
Tack för bra tips!
Vilken du än väljer så har du kommit till rätt ställe, se till att sätta ett litet bokmärke En väl besökt kunskaps bank Välkommen till träsket! I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
heyhey
heyhey
| Fre 13 maj 2011 21:51 |
Perfekt! Tack så mycket
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Lör 14 maj 2011 13:10 |
Måste bara säga att om du väljer 1,6 eller 1,8 spelar ingen större roll, är lite mer vrid i 1,8an (lite goare på långkörning) men samtidigt känns nästan 1,6an mer varvvillig i originalutförande, så upplever jag det iaf då jag har en Golf 2 1,6 -86 och en 1,8 från -90. Det som är gott med 1,8an är ju att den har insprutning, de e gött, fast förgasaren i 1,6an krånglar mindre vad det gäller avgasvärden kolla gärna min projekttråd, där syns en del ställen som de brukar kunna rosta på! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=164415&p=1
Lycka till och välkommen till VW träsket /Askelius
heyhey
VW_ASKELIUS
heyhey
heyhey
| Sön 15 maj 2011 16:55 |
5000:- är ju inte mycket men försök pruta litet om det går annars är det bara slå till, inte dyrare än att man har råd att ställa den på skrotupplaget om man har otur
rephandbok till denna modell finns i bukten där piratskeppen liogger för ankar
några råd
byt olja och filter på motorn om det inte är gjort
kolla oljenivån i växellådan (17 mm plugg i vä hjulhus)
var uppmärksam med kylvätskenivån, det är en gammat bil, och när rosten har fått fäste går det snabbt
VW_ASKELIUS
heyhey
| Sön 15 maj 2011 20:42 |
| a128 skrev: | 5000:- är ju inte mycket men försök pruta litet om det går annars är det bara slå till, inte dyrare än att man har råd att ställa den på skrotupplaget om man har otur
några råd
var uppmärksam med kylvätskenivån, det är en gammat bil, och när rosten har fått fäste går det snabbt |
Kände samma sak, det är bara att hoppas att man inte har sån otur
Haha, bra förklaring
Ska tänka på dom sakerna!
| VW_ASKELIUS skrev: | Utöver a128as tips, kolla hur kylvattnet ser ut? ser det fräsch ut? om inte kan det vara dags för värmepaketsbyte, inte så dyrt, men kan vara lite pilligt om man inte gjort det förr, du känner på lukten från fläkten när du har full värme på om det skulle va så att det läcker
Växellägerna känns okej?
Kupéfläkten funkar?
Fönsterhissarna funkar?
5000:- är ju inte mkt för en bil igentligen, men det kan tyckas mkt om börjar krångla sen Kolla gärna min annons, står kanske nån info som kan vara till hjälp för din del http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=25345 |
Kylvattnet såg bra ut, har inte meckat nåt innan men känns som en bra bil att lära sig på
Det är ju inte så mycket pengar men den borde rulla ett år till
Din såg riktigt fin ut, bra lista på saker som kan behövas bytas
