Golf 3 (92-99)
- Golf vr6 kylfläkten går hela tiden
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90
Ons 13 apr 2011 17:58
Hej som rubriken så går kylfläkten hela tiden på min vr6 2.8 94 när bilen är igång. Nån som vet vad det kan vara för fel?
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6
Ons 13 apr 2011 19:13
Det är inte så att du har flås på rutan hela tiden? Om inte så kan du kolla upp den bruna givaren som sitter i kylen. Den styr fläktarna.
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90
Ons 13 apr 2011 19:19
Fläkten som sitter på kylaren, det är den som går hela tiden
darkien
Ingen VW
Ons 13 apr 2011 21:55
Termostatgivaren till fläkten förmodligen sitter på kylaren
Galen Hobbymeckare med dyslexi
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90
Tor 14 apr 2011 19:21
okey tack, ska kolla på det ihelgen
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90
Tor 14 apr 2011 21:21
Vart ungefär sitter den
darkien
Ingen VW
Tor 14 apr 2011 23:02
Sitter den på samma ställe som "vanlig" mk3 så sitter den på förarsidan på kylarn nere vid underkant på batteriet ungefär
GenOrtega
Golf 3 vr6 syncro 2wd
Mån 18 apr 2011 18:18
Har en liknande fel, fast båda mina fläktar dör om jag stänger av den o arbetstemperstur kokar. Det ska ju vara en isåfall som ska stängas av inte båda :-S
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90
Tor 05 maj 2011 20:52
Båda? ena är väl till ac? eller är jag helt ute och cyklar
