Forum - Golf 3 (92-99) - Golf vr6 kylfläkten går hela tiden
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Ons 13 apr 2011 17:58 Svara med citat
Hej som rubriken så går kylfläkten hela tiden på min vr6 2.8 94 när bilen är igång. Nån som vet vad det kan vara för fel?
Ons 13 apr 2011 19:13 Svara med citat
Det är inte så att du har flås på rutan hela tiden? Om inte så kan du kolla upp den bruna givaren som sitter i kylen. Den styr fläktarna.
Pettzon
Ons 13 apr 2011 19:19 Svara med citat
Fläkten som sitter på kylaren, det är den som går hela tiden
darkien
Ons 13 apr 2011 21:55 Svara med citat
Termostatgivaren till fläkten förmodligen sitter på kylaren
Pettzon
Tor 14 apr 2011 19:21 Svara med citat
okey tack, ska kolla på det ihelgen
Pettzon
Tor 14 apr 2011 21:21 Svara med citat
Vart ungefär sitter den
darkien
Tor 14 apr 2011 23:02 Svara med citat
Sitter den på samma ställe som "vanlig" mk3 så sitter den på förarsidan på kylarn nere vid underkant på batteriet ungefär
GenOrtega
Golf 3 vr6 syncro 2wd Ort: Vetlanda
Mån 18 apr 2011 18:18 Svara med citat
Har en liknande fel, fast båda mina fläktar dör om jag stänger av den o arbetstemperstur kokar. Det ska ju vara en isåfall som ska stängas av inte båda :-S
Pettzon
Tor 05 maj 2011 20:52 Svara med citat
Båda? ena är väl till ac? eller är jag helt ute och cyklar Embarassed
