Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 tdi max 100 km/h
golf4tdii
Golf 4 1.9 tdi Ort: Kristianstad
Fre 29 apr 2011 6:38 Svara med citat
Hej har stora problem med golfen då den inte alls laddar längre (turbon)
Den kör max i 100 km/h och på uppförsbacke tappar den allt och går endast i 80 Km/h (hjälper inte att växla ner då den är lika sölig ändå.
Vet ni vad som kan vara fel? tar många många sekunder att varva ut 1:ans växel och den är lika snabb på alla varvtal ? Crying or Very sad
Vet ni vad felet kan vara? mvh
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg
Fre 29 apr 2011 17:39 Svara med citat
Svågern hade samma fel på sin caddy då hade en slang från turbon lossnat
GOLFCAB
Fre 29 apr 2011 18:00 Svara med citat
När bytte du bränslefilter?
golf4tdii
Fre 29 apr 2011 20:06 Svara med citat
jaha oke, kanske kan de vara de? kan inte så mycket om bilar men får väl kolla upp det, ville bara säga att intercoolern läker olja med:S
Tog väck lmm och den gick faktiskt bättre i acceleration o gjorde 130 km/h
golf4tdii
Fre 29 apr 2011 20:07 Svara med citat
Det är en diesel böt för bara några veckor sen, hjälpte inte!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Fre 29 apr 2011 20:55 Svara med citat
Om du har oljeläck från ic så är antingen din ic trasig eller så har du en lös-trasig slang,
Gör rent din ic med diesel när du ändå ska ha ner den och samtidigt ser du om det droppar från någon cell= Trasig.
Mvh:Pekka.
Fre 29 apr 2011 21:25 Svara med citat
är inte diesel bränsle?
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Fre 29 apr 2011 21:26 Svara med citat
HEJ intercolern är det inte snarare luftmängdmätaren inte ovanligt kolla felkoderna.
turbon kan enkelt kollas koppla bort laddtrycks regulatorn så att den laddar 100%hela tiden då skall bilen gå som ett spjut men akta topp packningen
BURRE
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 29 apr 2011 22:54 Svara med citat
BURRE
OM han har en läcka i IC så försvinner ditt ladd tryck där, = jävligt seg
<3 BUB !!
golf4tdii
Lör 30 apr 2011 4:01 Svara med citat
Ska ja in till en verkstad o få min ic byt tycker ni? eller ska ja köpa en lmm?
Edge
Lör 30 apr 2011 12:02 Svara med citat
Testa om icn läcker först så slipper du felsökningskostnaderna hos bilverkstad.
Om icn är tät, då kan du åka in och felsöka. Wink
stensth
Golf 7 SC Tdi Ort: Norge
Lör 30 apr 2011 17:23 Svara med citat
Knackar den högre än vanligt?
Jag hade ett problem en gång, som var relaterat till att det så småningom blev kortslutning i kontack stycket i hastighetsmätaren. Men det felet hittades, så var det en säkring på batteriet som gick. Kolla det, kanske kan vara det?
golf4tdii
Ons 04 maj 2011 15:27 Svara med citat
Ska kolla upp dee, och se om de någon säkring som är fel, gick din me kasst som fan lr?
stensth
Ons 04 maj 2011 15:34 Svara med citat
Jupp. Kørbar, men inget man tog ut på motorvægen direkt...
patrikhusberg
Golf 4 1.9 TDI Ort: Nyköping
Tor 05 maj 2011 22:17 Svara med citat
Hade liknande problem i vintras med min tdi, lämnade in för felkoder å fick typ 10 felkoder som inte hade något med att den var slö att göra, Jag hade samtidigt stoppat dit en kcr box, hörde att turbon ladda som fan upp till 2000 rpm sen tappade den ork. kom fram till att det var just en slang från turbon som inte satt som den skulle 19kr senare så sitter den som berget å bilen har aldrig gått bättre. (felkoderna är borta)
golf4tdii
Fre 06 maj 2011 21:41 Svara med citat
Var ska man gå för att testa dessa felkodet? eller kolla upp de? mvh
golf4tdii
Fre 06 maj 2011 21:42 Svara med citat
Vet du vilken säkring de var?
stensth
Fre 06 maj 2011 21:46 Svara med citat
Dom är ju inte märkta. Men det var den som är på 150amp om jag inte minns fel. Kan ha vart den på 50amp... Kommer inte ihåg, då detta var 2003.
Pekka Kiiskilä
Fre 06 maj 2011 22:26 Svara med citat
Åk förbi en verkstad som lagar vw bilar så kan dom läsa av felkoderna med VCDS då får du reda på vad som felar mm det kan kosta några hundralappar men det är värt de för om man börjar gissa felet och börja byta diverse delar som ej är trasiga är helt idiotiskt.
Mvh:Pekka.
