Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås med Defa larm
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Mån 28 jun 2010 22:02 Svara med citat
Tja tja.
Har kommit över ett skumt fel på bilen med central låset.
Det verkar ha fått en total flipp. Högerbak dörr samt bagageluckan manövreras fortfarande. alla andra dörrar är lite av och till ungefär som att den inte orkar låsa. Förr så har ett surrande ljud kommit från vänster bakskärm där jag hittat en liten frigolit låda vid plåten men då har allting fortfarande fungerat.
Vad jag har fått höra om det surrandet så har det varit något slags luft/vackuum läckage. Kan det vara så att det har blivit värre och att det är felkällan?
Något irriterande att fjärrlåset inte fungerar längre då det är guldvärt.
Tips och idéer varför detta fenomen inträffat utan att jag ändrat någonting?
Kanske så att min rejäla 2K W baslåda har skakat sönder den här frigolit lådan?
Hjälp uppskattas Very Happy
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
multi
Ons 11 aug 2010 21:06 Svara med citat
Bumpar upp tråden.
Någon med kunskap eller förslag som kan vara till hjälp?
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Tor 12 aug 2010 0:13 Svara med citat
C-låset styrs av en vacum pump, ett läckage kan ju göra så att de inte funkar ok.
Kan även vara själva pumpen som pajjat...
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
multi
Tor 12 aug 2010 0:43 Svara med citat
Kan det vara så att den här lådan på vänster sidab kan vara något sånt? Typ motor?
multi
Tor 12 aug 2010 19:29 Svara med citat
Har haft isär paketet idag och tittat på den, verkar som att motorn är slut då den går varm för ingenting, samt fortsätter gå ett tag.
Är det någon vänlig själ som har en motor liggandes kanske som vill sälja den?
ROSSAN
Tor 12 aug 2010 20:08 Svara med citat
Om du har läckage i systemet går den väldigt länge utan att de händer så mycket.
bälgarna på motorerna kan ha sprickor i sig tex
multi
Tor 12 aug 2010 20:18 Svara med citat
Den har gått länge och fungerat. Men nu har den gett upp och manövrer endast två av fem lås.
ROSSAN
Tor 12 aug 2010 20:31 Svara med citat
Jag menade alltså att om du har läckage går pumpen mycket längre än normalt
multi
Tor 12 aug 2010 20:35 Svara med citat
Aa det förstod jag. Smile
Men när jag låst bilen här den tugga i kanske 20sec.
Lillbaxin
Golf 3 (ABS motorn 1,8l), mk1 1,8 Gti Ort: Finland
Tor 05 maj 2011 19:49 Svara med citat
Nu har min mk3a fått samma fel som din bil hade, förardörren låser sig inte men pasagerar och bakluckan går i lås,vaccum pumps motorn surrar ca.20sec.
Så hur löste ditt problem?!
Eller är det någon annan som kan svara på problemet?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Fre 06 maj 2011 8:33 Svara med citat
kan gå att höra läckan
så börja med att lyssna lite överallt
på min bil var det tankluckslåsningen som läckte så jag koppla ur den och plugga ledningen bara
varför köra sakta när man kan köra fort?....
