multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Mån 28 jun 2010 22:02 |
Tja tja.
Har kommit över ett skumt fel på bilen med central låset.
Det verkar ha fått en total flipp. Högerbak dörr samt bagageluckan manövreras fortfarande. alla andra dörrar är lite av och till ungefär som att den inte orkar låsa. Förr så har ett surrande ljud kommit från vänster bakskärm där jag hittat en liten frigolit låda vid plåten men då har allting fortfarande fungerat.
Vad jag har fått höra om det surrandet så har det varit något slags luft/vackuum läckage. Kan det vara så att det har blivit värre och att det är felkällan?
Något irriterande att fjärrlåset inte fungerar längre då det är guldvärt.
Tips och idéer varför detta fenomen inträffat utan att jag ändrat någonting?
Kanske så att min rejäla 2K W baslåda har skakat sönder den här frigolit lådan?
Hjälp uppskattas "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
multi
Donator 100
| Ons 11 aug 2010 21:06 |
Bumpar upp tråden.
Någon med kunskap eller förslag som kan vara till hjälp? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Tor 12 aug 2010 0:13 |
C-låset styrs av en vacum pump, ett läckage kan ju göra så att de inte funkar ok.
Kan även vara själva pumpen som pajjat... Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
multi
Donator 100
| Tor 12 aug 2010 0:43 |
| ROSSAN skrev: | C-låset styrs av en vacum pump, ett läckage kan ju göra så att de inte funkar ok.
Kan även vara själva pumpen som pajjat... |
Kan det vara så att den här lådan på vänster sidab kan vara något sånt? Typ motor? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
multi
Donator 100
| Tor 12 aug 2010 19:29 |
Har haft isär paketet idag och tittat på den, verkar som att motorn är slut då den går varm för ingenting, samt fortsätter gå ett tag.
Är det någon vänlig själ som har en motor liggandes kanske som vill sälja den? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
ROSSAN
Donator 50
| Tor 12 aug 2010 20:08 |
Om du har läckage i systemet går den väldigt länge utan att de händer så mycket.
bälgarna på motorerna kan ha sprickor i sig tex Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
multi
Donator 100
| Tor 12 aug 2010 20:18 |
Den har gått länge och fungerat. Men nu har den gett upp och manövrer endast två av fem lås. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
ROSSAN
Donator 50
| Tor 12 aug 2010 20:31 |
Jag menade alltså att om du har läckage går pumpen mycket längre än normalt Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
multi
Donator 100
| Tor 12 aug 2010 20:35 |
Aa det förstod jag.
Men när jag låst bilen här den tugga i kanske 20sec. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Lillbaxin
Golf 3 (ABS motorn 1,8l), mk1 1,8 Gti Ort: Finland |
| Tor 05 maj 2011 19:49 |
Nu har min mk3a fått samma fel som din bil hade, förardörren låser sig inte men pasagerar och bakluckan går i lås,vaccum pumps motorn surrar ca.20sec.
Så hur löste ditt problem?!
Eller är det någon annan som kan svara på problemet?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Fre 06 maj 2011 8:33 |
| Lillbaxin skrev: | Nu har min mk3a fått samma fel som din bil hade, förardörren låser sig inte men pasagerar och bakluckan går i lås,vaccum pumps motorn surrar ca.20sec.
Eller är det någon annan som kan svara på problemet? | kan gå att höra läckan
så börja med att lyssna lite överallt
på min bil var det tankluckslåsningen som läckte så jag koppla ur den och plugga ledningen bara varför köra sakta när man kan köra fort?....
